Кодировка при нажатии клавиши
Начал пробовать сам работать с Delphi. Решил наваять простой редактор(наверное большинство через это проходит) с перекодировкой при редактировании win<->dos. Ситуация такая. Жмем клавишу. Если в меню выбрана кодировка dos то символ должен вводиться в кодировке dos и наоборот. Облазил кучу форумов, не нашел такого. У меня есть такое подозрение, что надо использовать функцию OemToAnsi и наоборот. Но не понятно как енто сделать. ... |
| 11.02.2003, 04:42 |
Представляешь какой будет у тебя текст? вернее как пользователь его будет набирать? у тебя выставлено что кодировка доса, ты нажимаешь например на клавишу "в" автомат в этот момент перекодирует ее и записывает вместо "в" например "т". И пользователь видит в ответ на нажатие совершенно непредсказуемый для него результат... мне кажется это не правильно. Перекодировать надо в другой момент. Скажем по нажатию на кнопку или при сохранении интересоваться кодировкой в которой следует сохранить ... |
| 11.02.2003, 05:13 |
наверное я неправильно изяснился. извиняюсь. Ситуёвина такая. Грузим в редактор файл в dos-кодировке. Соответственно в менюшке ставим закорючку, что ентот файл открыт DOS-режиме. Теперь осталось вводить буковки в такой же кодировке. А как это сделать ? Соответственно, если грузим файлу в windows-кодировке ... |
| 11.02.2003, 05:19 |
Тогда можно следующий алгоритм... 1. грузим 2. ставим закорючку и перекодируем загруженное в win1251 3. редктируем 4. перекодируем в нужное 5. сохраняем ... |
| 11.02.2003, 06:56 |
пришу на память так что могу ошибиться а перекодировать можно так: енто всего лиш один из вариантов Function AnsiToOemN(In_str:String):String; Var Str,Str1:array[0..2000] of Char; begin AnsiToOem(StrPCopy(str,In_str),str1); Result:=strpas(str1); end; Function OemToAnsiN(S:String):String; Var Str,Str1:array[0..2000] of Char; begin OemToAnsi(StrPCopy(Str,s),Str1); Result:=StrPas(Str1); end; ... |
| 11.02.2003, 07:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2119142]: |
31ms |
34ms |
| others: | 213ms |
| total: | 319ms |
