Exception при открытии датасета
привет. SQL2000,D6,ADO открываю датасет - СП, возвращающую просто select * from tb, перед ее открытием prepared:=true. project ... raised exception class eOLEexception with message 'syntax error or access violation' раньше этого небыло. однажды возникало при создании переменных (declare) в Query. сделал на процедурах и ошибка ушла. пробовал создавать АДОшные компоненты на форме, заново создал процедуру на сервере и все равно облом :( ... |
| 11.02.2003, 17:25:52 |
а у юзера, под которым выполняешь есть права на исполнение sp? ... |
| 11.02.2003, 17:48:16 |
все по дефолту. как после установки. пароля и юзера нет. часов 5 назад работало на ура. может мышью свойства случайно сдвинул... странно очень ... |
| 11.02.2003, 18:07:02 |
1. пробуй убить и создать заново.. что бы все значения стали девалт. 2. попробуй тоже самое без параметра. че получилось? ... |
| 11.02.2003, 20:21:12 |
покажи-ка запрос ... |
| 11.02.2003, 20:25:04 |
привет. оказалось, что ошибка вылазила совсем в другом датасете :) в приложении способ показа информации в стиле master/detail реализовывался через событие изменения данных у DataSource: выбрана строка в гриде -> в обработчике беру ID поля и делаю с ним select ... from ... where client_id=ID и так на несколько датасетов. там тоже гриды. один из датасетов был СП, которую я случайно снес в EM. вот и выходила ошибка. обнаружена была трассировкой OnDataSource вставкой exit на разных строках; все пришло в норму после создания СП и переподключения ADOStoredProc. спасибо за ваши ответы. ps.я уж хотел поутру пойти бубен покупать. ... |
| 12.02.2003, 04:04:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2119141]: |
209ms |
40ms |
| others: | 200ms |
| total: | 492ms |
