Delphi+ADO
У меня хранимая процедура возвращает несколько Recordset. Перемещаться по ним я знаю как .NextRecordset() Вопрос: А как при перемещении по ним мне узнать, что этот RecordSet последний? ... |
| 07.02.2003, 11:14:58 |
Delphi+ADO
Ну наверно в цикле типа while NOT ADOQuery.EOF do begin ... чо то там делаешь; ADOQuery.NextRecordSet; end; ... |
| 07.02.2003, 23:25:13 |
Delphi+ADO
Это все понятно. while NOT ADOQuery.EOF do begin ... чо то там делаешь; ADOQuery.NextRecordSet;-А если следующего recordset не существует, то будет ошибка. Вообще я так и сделал только try ADOQuery.NextRecordSet except end; Но хотелось бы без try. Как узнать существует RecordSet или нет? Всю башку сломал. ... |
| 10.02.2003, 07:52:50 |
Delphi+ADO
Мне кажется, что вам надо последовать совету shane54. Когда отлавливаешь EOF в цикле, то насколько я понимаю, исключение не выбрасывается. Вы, на данный момент, просто пишете Next, не проверяя EOF - и, понятное дело, получаете исключение. По крайней мере я кучу раз так делал, и всё было нормально. ... |
| 12.02.2003, 22:15:51 |
Delphi+ADO
2 shane54, senyag С каких пор EOF свидетельствует о том, что нет следующего рекордсета? 2 Eugeni А NextRecordSet разве не возвращает _Recordset ? Может, получится проверить на nil? ... |
| 13.02.2003, 07:34:40 |
Delphi+ADO
В MSDN-е, по крайне мере, написано так: When there are no more results, recordset will be set to Nothing. ... |
| 13.02.2003, 07:51:30 |
Delphi+ADO
а просто NEXT чем отличается? ... |
| 13.02.2003, 08:30:27 |
Delphi+ADO
Отличается от чего? Если от NextRecordSet, то Next - возвращает следующую запись в текущем RecordSet-е, а NextRecordSet - следующий объект RecordSet (с другим набором данных). ... |
| 13.02.2003, 08:38:55 |
Delphi+ADO
спрошу попутно while not adoquery1.eof do begin .... adoquery1.next; end; выдает ошибку как надо? ... |
| 13.02.2003, 08:50:21 |
Delphi+ADO
Все правильно, так и надо. Ошибки быть не должно. (Если adoquery1 не закрыто или не nil ) ... |
| 13.02.2003, 09:23:07 |
Delphi+ADO
а ведь есть! list index out ... |
| 13.02.2003, 09:34:24 |
Delphi+ADO
Не смог добится этой ошибки. Можно исходник посмотреть? ... |
| 13.02.2003, 09:41:33 |
Delphi+ADO
count:=ADOQuery1.recordCount; Form_data.StringGrid1.RowCount:=count; for i:=1 to count do begin for j:=1 to myconst do form_data.stringgrid1.cells[j-1,i-1]:=ADOQuery1.Fields[j-].Asstring; if count<> i then ADOQuery1.next; end; вот этот бред работает while not ADOQuery1.eof do begin for j:=1 to myconst do form_data.stringgrid1.cells[j-1,i-1]:=ADOQuery1.Fields[j-].Asstring; ADOQuery1.next; end; а здесь ошибка ... |
| 13.02.2003, 09:57:28 |
Delphi+ADO
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. А как здесь i считается? ... |
| 13.02.2003, 10:01:18 |
Delphi+ADO
забыла дописать inc(i) в цикле но ошибка не в этом ... |
| 13.02.2003, 10:09:24 |
Delphi+ADO
На сколько я помню в цыкле For никаких Inc(i), т.к. цикл сам увеличивает начальную точку на 1 и потом если писпать for i:=1 to recordcount то первая запись выборки выпадет из цыкла ... |
| 13.02.2003, 10:17:33 |
Delphi+ADO
Похоже, что ошибка при расчете i или j. ListIndexOutOfBound - это же ошибка из коллекций, может быть Fields или Cells? ... |
| 13.02.2003, 10:17:39 |
Delphi+ADO
2 Jozo Inc(i) - Это про второй кусок кода ... |
| 13.02.2003, 10:18:48 |
Delphi+ADO
вы меня совсем запутали напишите, плз, как из адоквейри записать в стринггрид правильно Jozo, я там где-то 1 потеряла (j-) ... |
| 13.02.2003, 10:25:07 |
Delphi+ADO
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 13.02.2003, 10:35:46 |
Delphi+ADO
Пардон for j := 0 to ADOQuery1.Fields.Count - 1 do ... |
| 13.02.2003, 10:36:38 |
Delphi+ADO
Еще раз Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 13.02.2003, 10:37:45 |
Delphi+ADO
По поводу первого вопроса Eugeni: в борландовском хелпе (DevGuide: Developing database applications - Fetching multiple result sets) написано нижеследующее: The first time you call NextRecordSet, it returns the second set of records. Calling NextRecordSet again returns a third dataset, and so on, until there are no more sets of records. When there are no additional cursors, NextRecordSet returns nil. То есть всего то надо проверить на нил, как Артём1 и советует. 2 Артем1: насчет ЕОФ - это была лажа... Сорри... :) 2 Natalka: ошибка точно не с запросом, вещи типа while not adoquery1.eof do begin .... adoquery1.next; end; все многократно использовали в своей работе, и всё работает (только вчера писал такого типа код) ... |
| 13.02.2003, 10:39:02 |
Delphi+ADO
вообще то у меня тоже самое но не работает eoleexception ... |
| 13.02.2003, 10:42:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2119126]: |
53ms |
43ms |
| others: | 215ms |
| total: | 352ms |
