В чем трабл? (IB 6.5 and D6)
Создаю пустую базу "test" и в ней таблицу CREATE TABLE "ttt" ( "ID" INTEGER NOT NULL, "NAME" VARCHAR(25) CHARACTER SET WIN1251, PRIMARY KEY ("ID") ); В Дельфи 6 создаю форму с компонентами IBDataBase, IBTransaction, IBQuery. Connect к базе есть. Пишу в SQL-запросе IBQuery: "select * from ttt". Делаю Active = True. Выдает ошибку: SQL error = -204 Table unknown TTT. В чем трабл? :-( На рабочей базе какие-то таблицы открывает, какие-то дает такую же ошибку. Закономерности найти не могу. Помогите плз. ... |
| 13.02.2003, 13:34:38 |
Уже подсказали: 'select * from "ttt"' Но почему он в рабочей базе одни таблицы прохавывал без кавычек, а другие нет? ... |
| 13.02.2003, 13:53:50 |
Млин еще трабл. SQL запрос: SELECT Region.Reg_name, Ulisr.NMSTRT, Ulisr.KODUL, Ulisr.Reg_code, Ulisr.DopInfo FROM "Region" Region INNER JOIN "Ulisr" Ulisr ON (Ulisr.Reg_code = Region.Reg_code) Кричит ошибку: Column unknown ULISR.REG_CODE Но колонка есть... ... |
| 13.02.2003, 14:21:41 |
Если таблица создана при помощу кавычек, то и обращения должны быть через них. Колонок это тоже касается и более того написано должно быть с точностью до регистра. Так что я бы советовал не пользоваться кавычками. Меньше проблем.... ... |
| 14.02.2003, 04:40:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2119118]: |
142ms |
45ms |
| others: | 214ms |
| total: | 449ms |
