Помогите разобраться
Есть таблица Tab1 (на SQL Server 2000). В делфях делаю так: Активизирую соединение adoconnection1 и в нем указываю уровень изоляции ilReadUncommitted. Открываю транзакцию - adoconnection1.begintrans. Затем хранимой процедурой через это соединение читаю строку из таблицы Tab1, и редактирую эту запись. Транзакцию не закрываю. Затем активизирую другое соединение adoconnection2. Через хранимую процедуру хочу прочитать таблицу Tab1. Но прога вешается. То есть SQL Server не дает читать данные, которые модифицированы в другой транзакции (adoconnection1.begintrans). P.S. В SLQ Server по умолчанию стоит уровень изоляции - Read Commited. Вот я и подозреваю, то что я указываю в соединении adoconnection1 уровень изоляции ilReadUncommitted никак не влияет на сервер. То есть уровень изоляции остается Read Commited (по умолчанию). Помогите разобраться, что я делаю не так. ... |
| 09.02.2003, 12:10:13 |
Что-то про это обсуждалось на форуме MS SQL. Не помню, чем кончилось, но вроде тем, что с одного клиента нельзя запустить две параллельных транзакции. ... |
| 09.02.2003, 22:33:00 |
P.S. В SLQ Server по умолчанию стоит уровень изоляции - Read Commited. Вот я и подозреваю, то что я указываю в соединении adoconnection1 уровень изоляции ilReadUncommitted никак не влияет на сервер. То есть уровень изоляции остается Read Commited (по умолчанию). похоже ты прав. попробуй в запросе использовать хинт - может поможет with nolock, подробнее в BOL'e ... |
| 10.02.2003, 09:07:41 |
ilReadUncommitted - позволяет читать "грязные данные" других транзакций, Т.е. этот уровень изоляции нужно выставлять в adoconnection2 ... |
| 10.02.2003, 11:00:22 |
2 Cat2 с одного клиента нельзя запустить две параллельных транзакции Имеется ввиду, что прога (клиент) одна, но запущена два раза (двумя юзерами). Так вот надо сделать, чтобы если один зверь открыл транзакцию и редактирует в ней, то другой зверь не может запустить эту же операцию(транзакцию), но может просто читать эту запись через обычное соединение. Например, есть таблица накладных. Она выводится в DBGrid через ХП. Затем один из юзеров хочет отредактировать какую-нить накладную. Он открывает через новое соединение транзакцию и читает в ней нужную запись. И нужно, чтобы другие юзеры уже не могли запустить эту транзакцию. Но могли просто читать данные (т.е. видеть журнал накладных). 2 hDrummer Хинты тоже пробовал, но опять же SQL Server никак не реагирует на это. Может имеет значение, что версия Personal Edition? ... |
| 10.02.2003, 11:07:04 |
2 Alex Alexeev А какой уровень нужно поставить в adoconnection1, чтобы другой зверь не мог открыть эту же транзакцию? ... |
| 10.02.2003, 11:09:54 |
2 Cooper Например, есть таблица накладных. Она выводится в DBGrid через ХП. Затем один из юзеров хочет отредактировать какую-нить накладную. Он открывает через новое соединение транзакцию и читает в ней нужную запись. 1. А зачем через новое соединение-то ???!!! 2. Вообще-то не рекомендуется использовать "интерактивные" тразакции, т.е. открывать транзакцию и ждать пока пользователь введет данные. Но, конечно смотреть нужно по ситуации. И нужно, чтобы другие юзеры уже не могли запустить эту транзакцию. Эту транзакцию другие пользователи уже не запустят :) Если ты имеешь ввиду запретить другим пользователем изменение данных после их считывания то нужно установить в первой транзакции уровень изоляции REPEATEBLE READ (ilRepeatableRead) Но могли просто читать данные (т.е. видеть журнал накладных). а здесь READ UNCOMMITED (ilReadUncommitted), но никто не гарантирует, в таком случае, что они (другие пользователи) считывают актуальные данные !!! ... |
| 10.02.2003, 14:28:02 |
2 Alex Alexeev А зачем через новое соединение-то ???!!! И правда. Мой касяк. Наверное можно в одном соединении. Вообще-то не рекомендуется использовать "интерактивные" тразакции, т.е. открывать транзакцию и ждать пока пользователь введет данные. Но, конечно смотреть нужно по ситуации. Вот у меня как раз такая ситуация. То есть юзер открыл форму (прочитал накладную) и может сидеть и не редактировать (так сказать думать) некоторое время. И нужно гарантировать, что за это время никто не сможет изменить эту запись (накладную). Спасибо. Буду пробовать. Вот вчера целый день пытался сделать, но не получилось. Такое впечатление, что Сервер игнорирует установки уровня изоляции от клиента. ... |
| 10.02.2003, 14:55:19 |
Ну и ставь уровень изоляции на сервере или используй хинты в запросах как тебе hDummer и посоветовал Ну типа первая транзакция На клиенте: ADOConnection1.BeginTrans на SQL-сервере select * from mytable with (updlock) where <и тут условие фильтра чтобы не блокировать остальные строки> Вторая транзакция select * from mytable with (nolock) where ... ... |
| 10.02.2003, 15:31:30 |
Как только данные были фактически изменены, то до конца транзакции устанавливается эксклюзивная блокировка на эти измененные записи, и поэтому их нельзя прочитать ни из какой другой транзакции при её любом уровне. Тут вам не здесь, понимаишь. ... |
| 10.02.2003, 17:34:00 |
Ну наконец-то я понял, что надо. Ввести в строку с заголовком накладной поле - признак редактирования. В одной транзакции считать данные по этой накладной на клиента и выставить в поле признак редактирования. Сидеть, думать. В единой транзакции удалить старые, ввести новые данные и снять флаг редактирования. Каждый "редактор" накладных перед редактированием проверят, не стоит ли флаг. Если стоит - получает отлуп. ... |
| 10.02.2003, 19:41:32 |
Как только данные были фактически изменены, то до конца транзакции устанавливается эксклюзивная блокировка на эти измененные записи, и поэтому их нельзя прочитать ни из какой другой транзакции при её любом уровне. BOL врёт получается ;) ? SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL Controls the default transaction locking behavior for all Microsoft® SQL Server™ SELECT statements issued by a connection. Syntax SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL { READ COMMITTED | READ UNCOMMITTED | REPEATABLE READ | SERIALIZABLE } Arguments READ COMMITTED Specifies that shared locks are held while the data is being read to avoid dirty reads, but the data can be changed before the end of the transaction, resulting in nonrepeatable reads or phantom data. This option is the SQL Server default. READ UNCOMMITTED Implements dirty read, or isolation level 0 locking, which means that no shared locks are issued and no exclusive locks are honored. When this option is set, it is possible to read uncommitted or dirty data; values in the data can be changed and rows can appear or disappear in the data set before the end of the transaction. This option has the same effect as setting NOLOCK on all tables in all SELECT statements in a transaction. This is the least restrictive of the four isolation levels. ... |
| 11.02.2003, 09:16:23 |
Естесственно не сожешь прочитать эту строку, так она блокирована сервером. Сделать чтение с подсказкой nolock и не мудри с уровнем изоляции на клиенте. ... |
| 11.02.2003, 09:34:08 |
В Query Analyzer Окно 1 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Окно 2 Код: plaintext 1. 2. Запускаем скрипт 1 смотрим значение title Запускаем скрипт 2 смотрим значение title Видим разные значения а ведь транзакция 1 не закрыта!!! Откатываем транзакцию 1 (выделяем rollback tran и нажимаем F5) Запускаем скрипт 2 смотрим значение title - старое значение !!! т.е. BOL все-таки не врет ... |
| 11.02.2003, 09:58:19 |
2 Dankov Как только данные были фактически изменены, то до конца транзакции устанавливается эксклюзивная блокировка на эти измененные записи, и поэтому их нельзя прочитать ни из какой другой транзакции при её любом уровне. Я далеко не спец, но подозреваю, что ты не прав (нутром чую). 2 Cat2 Такой подход мне сразу пришел в голову. Но я подумал, что так нехорошо делать. Но если ты советуюшь, это дает мне зеленый свет. Вот тока я думаю не получится так, что признак редактирования будет поставлен, а после редактирования не будет убран (ну там чего нить отвалилось например). И получится, что эта накладная будет вечно занята. А? 2 Белов Владимир Естесственно не сожешь прочитать эту строку, так она блокирована сервером. Почему? В книгах (по SQL SERVER) написано, то это можно сделать. Да и в BOL тоже написано. Это вроде как называется грязным чтением. 2 Alex Alexeev А как быть, чтобы пока транзакция (которая редактирует запись) не закрыта, другая транзакция читает старое значение записи. Ведь мало ли чего. Вдруг юзер передумает и откатит транзакцию. А? Всем спасибо. ... |
| 11.02.2003, 11:16:28 |
А как быть, чтобы пока транзакция (которая редактирует запись) не закрыта, другая транзакция читает старое значение записи. Ведь мало ли чего. Вдруг юзер передумает и откатит транзакцию. А? В первой транзации select * from mytable with (updlock, rowlock) where <условие фильтра чтобы не блокировать другие записи> и держишь транзакцию открытой, в результате то что в условии фильтра другим пользователям видно, но изменять данные они не могут Затем, пользователь плющит чего надо в диалоговом окне, Потом Update My table ... и быстренько подтвердить / откатить транзакцию. во второй транзакции уровень изоляции READ COMMITED ... |
| 11.02.2003, 11:54:00 |
Спасибо. Мне теперь информации на неделю хватит, чтобы переварить. ... |
| 11.02.2003, 12:25:42 |
Alex Alexeev Проводим эксперимент В одном окне QA запускаем Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. В другом окне QA запускаем Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. И тишина... В результате имеем такую ситуацию. Юзер1 начал радактирование, хлопнулся в обморок и его увезла скорая. Или он просто отвлекся, забыл про редактирование, закрыл кабинет и уехал в командировку. Юзер2 пытается изменить документ и получает зависшую машину. Долго ищут админа, который бы разрулил ситуацию. Наверное можно наворотить супер-пупер процедуру, которая будет проверять, не наложены ли на ряды блокировки, но это такой гимор... Сравните результаты выполнения процедуры sp_lock в одоих окнах и увидите, куда рыть придется. Все таки блокировки предназначены для обеспечения целостности данных, а не для контроля за редактированием. И интерактивные действия во время транзакции плохо в любом случае. == Что делать, если флаг редактирования не снят? При нормальном планировании транзакций это возможно только в случае аварийного отключения клиента. Лечится так - при входе в базу клиент снимает все поставленые им флаги. В качестве занчения флага лучше всего использовать userID клиента. ... |
| 11.02.2003, 22:19:15 |
Все таки блокировки предназначены для обеспечения целостности данных, а не для контроля за редактированием. И интерактивные действия во время транзакции плохо в любом случае. Согласен и я об этом уже писал в этом топике. Но вот надо человеку, и спрашивает он: "Как?" Насчет эксперимента - Cooper спрашивал как во время выполнения транзакции разрешить другим пользователям просматривать данные, но не давать изменять их. Так что пример не совсем к месту, хотя и наглядно показывает чем чреваты интерактивные транзакции. ... |
| 12.02.2003, 07:53:32 |
Значит никак - так, как он хочет.\r \r Если конечно он хочет хрустальной вазой гвозди заколачивать - пусть заколачивает, нечего ему в этом помогать, а то сами виноваты останемся, когда вазу разобьет \r \r Еще раз цитата Cat2, очень правильная\r Все таки блокировки предназначены для обеспечения целостности данных, а не для контроля за редактированием \r \r Этим все сказано.\r Поэтому контроль за редактированием - руками.\r \r тут pkarklin привел пример хранимой процедуры, которая это обеспечивает. ... |
| 12.02.2003, 12:17:13 |
2 tygra Спасибо. Как это я пропустил такой интересный топик. ... |
| 12.02.2003, 13:44:52 |
Alex Alexeev. Ваш пример прекрасно работает. Но Главный вопрос был - "помогите разобраться". Как говорится, пользователю надо давать не то, что он просит, а то что ему надо. ... |
| 12.02.2003, 22:33:19 |
Да ладно-ладно, запинали уже Все таки блокировки предназначены для обеспечения целостности данных, а не для контроля за редактированием. И интерактивные действия во время транзакции плохо в любом случае. Совершенно согласен. ... |
| 13.02.2003, 07:26:42 |
Такая ситуация разруливается просто: Каждая запись снабжается подписью – двумя полями: кто и когда последний раз ее корректировал (последнее поле типа TimeStamp или DateTime - дата + время с десятитысячными долями сек.). Поля заполняются триггерами при Insert, Update. Читаешь запись вместе с этими полями и отдаешь юзеру на растерзание. И только при записи в БД открываешь транзакцию и сперва проверяешь не изменились ли эти поля. Если не изменились – пишешь. Если изменились, вежливо обламываешь юзера - мол долго думал, холера, данные уже изменились. Закрываешь транзакцию. За одно некий мониторинг изменений важных данных. ... |
| 13.02.2003, 11:03:27 |
golsa, возможен и такой метод, но больно он нечеловеколюбивый. Представляете, юзер два часа парился, по факсу запросы посылал - детали уточнял, наконец нажал кнопку "сохранить", а ему "Пшел, вон. Запись изменена другим пользователем". ... |
| 13.02.2003, 22:26:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2119108]: |
63ms |
73ms |
| others: | 251ms |
| total: | 423ms |
