class of
Привет. Подскажите решение если возможно. TYPE TFormClass = class of TForm; TForm1 = class(TForm)... VAR frmClass: TFormClass; BEGIN frmClass := TFormClass(GetClass('TForm1')); Вопрос: можно ли через frmClass не создавая экземпляра TForm1 получить иконку формы ? ... |
| 17.02.2003, 14:15:21 |
class of
Попробуй через связываение на уровне TForm, метод Assign, вроде должен работать... или создание frmClass затем прямое присвоение свойства иконки frmClass.icon ... |
| 17.02.2003, 14:20:41 |
class of
Извините, но кажется вопрос снимается, я плохо почитал help, а там про такую ошибку написано. There is no other solution to this problem than to remove the offending property access from your source code. If you wish to access properties or fields of a class, then you need to create an instance variable of that class type and gain access through that variable. Хотя, если вдруг :-) возможность есть, то было бы интересно. ... |
| 17.02.2003, 14:31:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2119100]: |
180ms |
38ms |
| others: | 226ms |
| total: | 482ms |
