Поиск в combobox-е
Подскажите, как сделать поиск в комбобоксе так, чтобы после каждого ввода символа подставлялся один из Items-ов, первые символы которого совпадают с вводимым текстом. Например, имеем итемсы: 11111 11222 22222 33333 44444 В comboboxe вводим 1 -> Автоматически подставляется 11111 -> Далее вводим 112 и подставляется 11222. ... |
| 18.02.2003, 12:33:27 |
Поиск в combobox-е
Так енто все автоматом должно работать. ... |
| 18.02.2003, 12:52:55 |
Поиск в combobox-е
Это все работает автоматом если комбобокс открыт, и то просто отбрасываются неподходящие итемсы. А нужно чтобы Combobox1.text присваивалось значение подходящее по первым символам, не раскрывая комбобокс. Если не сложно напишите процедурку. ... |
| 18.02.2003, 13:00:05 |
Поиск в combobox-е
Тут и процедуры не надо никакой. Достаточно установить соотвествующие свойства в Object Inspector: Sorted -> True Style->csDropDownList И будет тебе счастье. ... |
| 18.02.2003, 13:06:51 |
Поиск в combobox-е
Спасибо, конечно. Но еще б курсор при этом видно было, то вообще замечательно все было бы... ... |
| 18.02.2003, 22:18:57 |
Поиск в combobox-е
А чем курсор то помешал? ... |
| 19.02.2003, 08:21:40 |
Поиск в combobox-е
Все, конечно, получилось так как я и хотел. Но при этом не видно на каком символе при наборе находится курсор. ... |
| 19.02.2003, 10:26:57 |
Поиск в combobox-е
Не знаю какой компонент используешь, но в EhLib - там выделяется та часть значения, которая уже набрана ... |
| 19.02.2003, 11:00:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2119093]: |
207ms |
48ms |
| others: | 226ms |
| total: | 533ms |
