Счетчик через SQL запрос
Можно ли средствами sql написать счетчик , типа первая строка , вторая и так сколько строк в наборе такой и номер строки . Я не думаю что такое возможно , но может кто подскажет Именно одной инструкцией SQL . ... |
| 13.02.2003, 16:48:34 |
в смысле пронумеровать? ... |
| 13.02.2003, 17:10:02 |
Смотря в какой базе в Oracle можно... там для этого есть псевдостолбец rownum ... |
| 14.02.2003, 04:43:28 |
А какую БД юзаеш ??? ... |
| 14.02.2003, 07:09:36 |
если требуемый запрос отсортирован по какому-либо уникальному полю то можно получить нумерацию таким образом Код: plaintext 1. 2. ... |
| 14.02.2003, 07:22:48 |
И опять же не все базы даже такое поддержат.... ... |
| 14.02.2003, 08:30:20 |
А в MS SQL Server такое возможно? Если возможно, то как? ... |
| 19.02.2003, 07:55:05 |
Как указал LexusR. Но на MSSQL можно сделать и более эффективное (по скорости исполнения) решение: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 19.02.2003, 10:24:44 |
Подскажите как такое сделать на Дельфи, например с помощью вычисляемых полей? Пробовал так: OnCalcField: ADOQuery.FieldByName('RecNo'):=ADOQuery.RecNo; но почему то первая строка равно -1... 8-( Может элегантнее способ есть? ... |
| 20.02.2003, 06:49:11 |
Просто DataSet.Bof = true и поэтому для первой записи дает -1 (если потом проскролить вниз и вверх то -1 нормально отображается как 1) поставь защиту от -1 и будет счастье Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 20.02.2003, 07:11:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2119087]: |
157ms |
45ms |
| others: | 188ms |
| total: | 425ms |
