Подскажите как опред.кол-во строк в TXT-файле?
Считываю TXT файл по строкам в цикле While eof(file) do begin readLn(file,str); progress.position:=progress.position+1; { хочу сделать индикатор !!!} end; Как узнать кол-во строк в файле? Для этого кол-во строк можно сначала посчитать While eof(file) do begin i:=i+1; end; progress.max:=i; А может есть способ определить их каким то другим образом ? Спасибо! ... |
| 19.02.2003, 06:53:31 |
можно индикатору говорить чтоб он бежал не по строкам, а по байтам. Размер файла известен, так что нет проблем. А вот кол-во строк неизвестно, и его придется сперва посчитать, тобишь загрузить файл... Так есть ли смысл его потом повторно грузить? ... |
| 19.02.2003, 07:12:03 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 19.02.2003, 10:17:28 |
LoadFromFile уже загрузит файл, так что смысл теперь определять кол-во строк?????? Ты хоть тему и цель топика читай!!! ... |
| 20.02.2003, 06:00:17 |
А ты хочешь предложить способ узнать количество строк, не открывая файл? Ну, вперед. ... |
| 20.02.2003, 13:24:51 |
ты наверное хотел сказать не загружая . Нет не хочу, его всеравно придется читать. Вот только для индикатора загрузки... по мойму это глупо. Представь, считываешь файл, считаешь в нем строки, потом удаляешь этот файл с памяти и читаешь его вновь... как бы не за чем. Индикатор можно построить и на байтах довольно хорошо ... |
| 21.02.2003, 04:23:38 |
Мой пример не предполагает индикатор за ненадобностью. Мой пример только для определения кол-ва строк. ... |
| 21.02.2003, 12:59:07 |
На фига выгружать и загружать, когда ты можешь работать со StringList'ом? Причем это быстрее, чем считывать построчно из файла при большом объеме. ... |
| 21.02.2003, 15:01:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2119072]: |
153ms |
41ms |
| others: | 218ms |
| total: | 449ms |
