Проблемма с ADO
Подскажите! Переделал небольшую прог-му которая обрабатывает TXT-файлы грузит их в базу,( почитал в форуме про прелести ADO и убрал БДЕ) заменил ADO компонетами. Вылезло несколько проблемм, часть я решил а вот эти тяму не хватает: 1. При вставке в символьное поле, если встречаются кавычки " (не путать с одинарными) вылетает ошибка - Parametr object is improperly defined. Inconsistent or incomplete information was provided. 2. В одном из окон, где забиваю "руками" в таблицу, вместо руских букв вставляются ???????? (вопросики). Везде для изменения записи и вставки использую ADOcommand ADOcommand.commandtext:=('Insert tabl value('''+значение+''')'); ADOcommand.execute; ODBC Database dBase 5/0, для борьбы со второй проблеммой пробовал разные драйвера. Если есть опыт борьбы поделитель плиз. ... |
| 20.02.2003, 05:13:59 |
Проблемма с ADO
Забыл добавить w2000 server кодировка в "регионал сет.." Set default Russian ... |
| 20.02.2003, 05:30:02 |
Проблемма с ADO
Может поможет: При работе с DBF были проблемы с кодировкой - вылечились удавлением 866 CodePage в оглавлении DBF. С символом " : для DBase и FoxPro символьные строки могут быть '...' или "..." или даже [...]. Так что попробуй перед формированием перекодировать ' в " ... |
| 21.02.2003, 10:02:43 |
Проблемма с ADO
ADOCommand.ComandText := 'insert into table values ('+Int+','+ ''''+'Char/Varchar'+''''+')'; ... |
| 21.02.2003, 15:07:48 |
Проблемма с ADO
1. Совет - При работе с DBF были проблемы с кодировкой - вылечились удавлением 866 CodePage в оглавлении DBF. Попробовал фоксой его законтропупить, может чего-не понимаю, но не получилось, попробую в понедельник, т.к. про этот вариант, нашел нечто подобное в форуме. 2. Соглашусь с (Так что попробуй перед формированием перекодировать ' в " ), я так и делаю,НО самое интересное, что именно двойные кавычки не понимаются. А по поводу : ADOCommand.ComandText := 'insert into table values ('+Int+','+ ''''+'Char/Varchar'+''''+')'; делаю тоже самое, может проблемма в досовской кодировке файлов. (тоже забыл сообщить) Может поможет то, что текстовые файлы в ДОС кодировке, я их перекодирую (OemToAnsi) сначала, надо попробовать добавлять запись а потом менять кодировку. (трудно соображать после пятницы, мысли куда то разбегаются поймать не могу) ... |
| 22.02.2003, 04:45:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2119061]: |
46ms |
53ms |
39ms |
| others: | 209ms |
| total: | 373ms |
