Зарершение работы WIndows
Такой вопрос(Win 2000 Pro). В проге перехватываю сообщение wm_queryendsession(когда юзер выполняет logOff, shutdown и т.д.). Обрабатываю что мне нужно(все прекрастно), но после этого винда отказывается закрываться(прога не дает разщрешения на закрытие и возвращает false), уже слал postquitmessage, exitwindowsex и ничего не происходит, как завтавить после выполнения действий послать true о согласии на завершение и продолжить работу винды. Как быть подскажите, может есть альтернативные варианты отлавливания logOff, ShutDown и т.д. ... |
| 25.02.2003, 08:29:56 |
А у вас приложение имеет формы или нет? Если да, то почему не сделать проще и не обработать событие OnCloseQuery ? ... |
| 25.02.2003, 11:59:52 |
Можно ещё скан-код клавиши "Power" системе послать. Если комп - АТХ вырубит железно! ... |
| 25.02.2003, 13:43:51 |
А если серьёзно, повесь флаг какой-нибудь, в мутексе например, или в реестре, в файле в конце концов. В обработчике смотри на флаг, как всё сделалось - флаг меняй. ... |
| 25.02.2003, 13:48:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2119055]: |
166ms |
39ms |
| others: | 195ms |
| total: | 437ms |
