Как работать с полем DataTime в SQL Delphi 6 ?
Столкнулся с проблемой при создании запроса для следующей задачи: -дана таблица в Access с полями TS_Data, TS_Time (тип обоих полей DataTime) Необходимо выбрать записи определенной даты в заданном промежутке времени. Пробовал делать так, как предлагается в FAQ: select * from table1 where TS_Time between '20020101' and '20020131' или where TS_Time between '20020101 01:00:00' and '20020131 02:00:00' Выдает ошибку: Несоответствие типов данных в выражении условия отбора При написании: where TS_Date between 01/01/2002 AND 10/04/1990 все прошло нормально, но сразу возник вопрос, как писать время в таком формате. Запрос написан в ADOQuery.SQL ... |
| 25.02.2003, 14:09:21 |
А не проще передать дату через параметр? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Не забудь правильно установить тип параметров. И всё!! ... |
| 26.02.2003, 18:33:38 |
По моему в Jet SQL есть функция DateValue, или еще литерал даты можно обрамлять в "решетки # where TS_Time between #2002-01-01 01:00:00# and #2002-01-31 02:00:00# ... |
| 26.02.2003, 20:31:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2119036]: |
171ms |
44ms |
| others: | 201ms |
| total: | 457ms |
