Как объединить BLOB поля
Как объединить BLOB поля нескольких записей в один файл, не сохраняя поле каждой записи в промежуточном файле? В полях находятся файлы Word. Возможны ли следующие шаги: поле в стрим, стрим в буфер, из буфера в общий файл? Заранее благодарна за любую информацию ... |
| 26.02.2003, 14:36:05 |
А интересно для чего? И что это получится? ... |
| 26.02.2003, 15:21:25 |
Если сохранять на диске BLOB-поле каждой записи во временный файл, а потом в общий, программа долго работает. Может есть какой-нибудь другой способ? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Заранее благодарна ... |
| 26.02.2003, 16:48:33 |
Можно добавлять еще в Stream А как потом отделять файлы то будете? Что за мешанина получится? ... |
| 27.02.2003, 11:46:40 |
>> Можно добавлять еще в Stream А как? >> А как потом отделять файлы то будете? Tygra, мне не нужно отделять файлы. Результатом программы должен быть общий wordовский файл. ... |
| 28.02.2003, 17:06:15 |
А что, так работает? Если несколько файлов слить вместе - все откроется? Что-то странное. Специально попробовал - один doc дописал к другому - как было все в первом, так и осталось. Ничего не добавильсь Так что подумайте сначала - а то ли делаете? ... |
| 28.02.2003, 18:00:24 |
Я конечно глубоко не сталкивался с такими проблемами как вывод данных в МС Офисный документ, но помоему можно попробывать загнать и блоба1 новый документ1, из блоба2 в документ2, а затем используя буфер обмена загнать из документа2 в документ1, после чего документ1 сохранить, а документ2 не сохранять. Может такая идея подойдет. Если конечно я все правильно понял. ... |
| 01.03.2003, 10:57:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2119028]: |
211ms |
51ms |
| others: | 226ms |
| total: | 533ms |
