Нужен срочно чей-нибудь клиент для MSSQL
Люди сроки поджимают. Нужно срочно написать клиент на Дельфях с ADO, но не с кем посоветоваться. Может есть у кого-нибудь готовый, в качестве пособия с комментариями (Чтобы были хранимые процедуры, представления, вообщем насыщенный). А то, по книгам пишешь, а там шаг вправо шаг влево одни ошибки сыпит. Вышлите на e-mail если не трудно!!! Если нет, то хоть советом помогите. Немогу разобраться как обнавить измененные данные и хранимые процедуры шалят, если для процедуры с запросом like ввести значение которого нет в записи, то выдает ошибку и отрубает работу приложения с данной процедурой. ... |
| 26.02.2003, 22:52:02 |
Это что, курсовик что-ли? Возьмите NorthWind и напишите к нему интерфейс. ... |
| 26.02.2003, 23:56:28 |
Как раз интерфейс и нужен. БД уже готова, оболочка и нужна. Проект типа с внедрением. ... |
| 27.02.2003, 01:08:01 |
>Чтобы были хранимые процедуры, представления, вообщем насы.. и чуть ниже > БД уже готова Первое должно быть во втором. К клиенту это никакого отношения не имеет. >процедуры с запросом like ввести значение которого нет в записи, то выдает ошибку и отрубает работу приложения с данной... Показывай процедуру, поможем. ... |
| 27.02.2003, 08:03:46 |
Delphi5 имеет некоторые странности при работе с ADO. Один и тот же код работает в 6й версии и глючит в 5й. С какой версией работаешь? ... |
| 27.02.2003, 08:18:03 |
Не надо хаять Delphi. Надо писать, что ADO имеет странности. ... |
| 27.02.2003, 08:30:15 |
Работаю с Delphi5. Вот мне код рабочий дельфевый и нужен, т.к вызывал процедуры NorthWind если неправильный парамметер, то все приложение не работает. Я просто хотел посмотреть чей-нибудь написанный готовый код для дельфей. ... |
| 27.02.2003, 11:47:59 |
А примеров из Help недостаточно что-ли??? ... |
| 27.02.2003, 11:54:36 |
Лучше бы не злословил, а помог. По хелпам и книгам делаешь, а чуть в сторону(нестандартная ситуация) и ошибки. Хотел посмотреть готовое, как люди с этим боролись. ... |
| 27.02.2003, 13:47:27 |
Вот попался. Ну ты приведи конкретно, что у тебя не работает. А то, нестандартная ситуация... ... |
| 27.02.2003, 14:54:24 |
CREATE PROCEDURE FindLike @cn varchar(10) AS SELECT * FROM Senior WHERE Computernum like ("%"+@cn+"%") GO Эта дельфевая процедура вызывает выше изложенную хранимую. procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); begin ADOStoredProc1.Close; ADOStoredProc1.Connection:=ADOConnection1; DataSource1.DataSet:=ADOStoredProc1; ADOStoredProc1.ProcedureName:='FindLike;1'; ADOStoredProc1.Parameters.ParamValues['@cn']:=Edit1.Text; ADOStoredProc1.Open; end; Если в параметре затать значение которого нет в поле во всех записях, как и положено выводиться пустое множество. Но если еще раз вызват процедуру с правильным ппараметром, то ругается следующим образом: Either BOF or EOF is True, or the current record has been deleted. Requested operation requires a current record. Где я облажался? ... |
| 28.02.2003, 03:41:44 |
Да, такая тонкость, если юзаешь D5 то установи на него патч и потом патч на ADO и возможно часть проблем снимется... ... |
| 28.02.2003, 05:11:09 |
Попробуй для начала удалить строку DataSource1.DataSet:=ADOStoredProc1; и позапускать несколько раз. Должно работать. ... |
| 28.02.2003, 13:35:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2119026]: |
213ms |
33ms |
| others: | 216ms |
| total: | 502ms |
