MDIForm
Добрый вечер!!! Не могли бы вы мне помочь разобраться с дочерними окнами. У меня есть глваное окно Form1 с кнопкой. При событии Button1ОnClick появляется дочерние окно Form2. [src][/src] procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); begin Application.CreateForm(TForm2, Form2); end; Если я кликну несколько раз то появится еще несколько дочерних окон. ВОПРОС: Как проверить что у меня уже существует уже дочерние Окно с таким Именем :( Заранее БЛАГОДАРЕН!!! ... |
| 01.03.2003, 14:16 |
MDIForm
MDIChildren в help'е смотрели? Если нет - смотрите! ... |
| 01.03.2003, 20:15 |
MDIForm
Если в Unit2 найти строчки Код: plaintext 1. и заменить следующим образом: Код: plaintext 1. Тогда можно пользоваться следующей конструкцией: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 03.03.2003, 11:19 |
MDIForm
Она и так равна nil при первом создании ... |
| 03.03.2003, 15:27 |
MDIForm
if application.findcomponent('Form1')<>nil then Так чёли? ... |
| 03.03.2003, 15:29 |
MDIForm
Нет Код: plaintext ... |
| 03.03.2003, 16:29 |
MDIForm
Вот такая конструкция спасет ? procedure TMainForm.ShowMDIForm; var p:pointer; i:integer; begin p:=nil; for i:=MDIChildCount-1 downto 0 do if (MDIChildren is TForm2) then begin p:=MDIChildren; TForm2(MDIChildren).BringToFront; end; if p=nil then TForm2.Create(Self); end; :-)) ... |
| 04.03.2003, 02:20 |
MDIForm
2tygra: >Она и так равна nil при первом создании Это гарантировано и документировано? Я и раньше это замечал, но считаю хорошим тоном самому явно объявлять значения переменной по умолчанию (если это значение используется)... Кроме того это некоторая защита от случае, если когда-нибудь это умолчания вдруг поменяют... :) ... |
| 04.03.2003, 10:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2119013]: |
64ms |
28ms |
| others: | 251ms |
| total: | 383ms |
