FastReport: программное изменение формата поля
Здравствуйте! С FastReport`ом работаю недавно, подскажите пожалуйста как в отчете при печати каждой строки в MasterData анализировать значение одного поля (Valuta) и в зависимости от него изменять формат отображения значения другого поля (Summa)? Нужно для того, чтобы знать какой знак выводить после суммы - $ или р. С Уважением, Алексей ... |
| 26.02.2003, 22:21:00 |
http://www.fast-report.com/ru/forum.php][Может здесь чё найдешь полезного] ... |
| 27.02.2003, 08:34:40 |
В каждом Memo-поле есть нижняя часть при редактировании - она является событием OnBeforePrint. Вот там можно проверять и устанавливать все, что нужно. ... |
| 27.02.2003, 11:39:01 |
Про это событие я в курсе, синтаксис команд я не знаю, все что я пробовал не получается. ... |
| 27.02.2003, 18:01:37 |
Напиши типа того: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 27.02.2003, 18:57:25 |
и точку с запятой в конце строки ; ... |
| 27.02.2003, 18:57:55 |
Tygra, спасибо за ответы но я пытаюсь сделать немножечько другое. Задача в том что есть поле valuta и summa. И в зависимости от поля valuta (о или 1) менялся формат поля summa. Т.е. мне в обработчике необходимо написать что то типа: Код: plaintext 1. Т.е. чтобы менялся последний символ (к примеру, если в долларах, то выводится должно 5 123$, если в рублях, то 1 432р.) Пробовал formatstr, format ничего не получается :( С Уважением, Алексей ... |
| 27.02.2003, 22:18:48 |
Может быть, лучше в Dataset'е поле форматировать? Повесь на поле summa событие OnGetText Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 28.02.2003, 03:19:41 |
А ты уверен, что можно формат менять? Не проще ли все же эту буковку отдельно подставлять? Какая разница то? А формат оставь без букв ... |
| 28.02.2003, 10:43:43 |
Если поле "Valuta" может иметь только 2 значения, почему бы не сделать так: [IF([Табилица."Valuta"] = 0, FORMATFLOAT('#,##0.00 р.', [Таблица."Summa"]), FORMATFLOAT('#,##0.00 $.', [Таблица."Summa"]))] ... |
| 05.03.2003, 20:27:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2119003]: |
213ms |
61ms |
| others: | 247ms |
| total: | 570ms |
