Наследование компонентов
Имеется компонент PageControl одинаковый на двух формах. Каким образом можно на второй форме его автоматически сгенерить. ... |
| 06.03.2003, 11:34:50 |
А при чем тут наследование? Если две разные формы - то положи его туда. Если формы одинаковые - тут уже 10 раз писалось - делаешь одну базовую форму, на которой он уже лежит, остальные наследуешь от этой формы - в них PageControl и все остальное уже будет. ... |
| 06.03.2003, 11:37:41 |
Формы разные, но не хочется дважды делать один и тот же PageControl. Так как при изменении в одном, приходится менять и второй. ... |
| 06.03.2003, 11:40:48 |
Это как? Подробнее об этом - Формы разные, ..... при изменении в одном, приходится менять и второй. ... |
| 06.03.2003, 11:45:59 |
Под одинаковостью форм tygra имел ввиду их общность с точки зрения функционала. >Так как при изменении в одном, приходится менять и второй. Так что делай одну базовую а все рожай от нее. И все твои изменения в базовой будут отражаться в дочерних. ... |
| 06.03.2003, 11:46:51 |
Напиши общую форму с нужным объектом, а потом наследуй от нее нужные тебе эти 2 формы второй вариант, напиши функцию которая будет тебе генерить нужный тебе объект на двух формах причем одинаковый ... |
| 06.03.2003, 11:47:25 |
Господа, просьба та и заключается в примере кода, наследования компонент из одной формы в другой. ... |
| 06.03.2003, 11:50:56 |
type TMyForm = class(TMyParentForm) ... ... |
| 06.03.2003, 11:55:14 |
Тока писать его не надо Все это делается визуальными средствами. Пусть у тебя есть форма BaseForm в проекте Project. Делаешь File->New... Переходиiь на закладку со своим проектом, выбираешь в списке форму, внизу inherit и Ok. ... |
| 06.03.2003, 12:04:38 |
Не ну он же "пример кода" просил ?! ... |
| 06.03.2003, 12:08:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2118995]: |
198ms |
58ms |
| others: | 242ms |
| total: | 548ms |
