Время записи в поле BLOB
Есть такая проблемма, мне надо в базе хранить большие файлы (100~600 Мб) Так вот все хорошо работает, только нужно как-то полузователю выдавать информайию о том сколько уже процентов записано в поле во время инсёрта. Т.е. во время записи значения а BLOB вывводить что-то воде прогресс бара. Я знаю только объем данных записываемых в BLOB... Помогите, кто знает... ... |
| 04.03.2003, 16:26:21 |
Привет! А куда пишем, если не секрет? ;-)) С уважением ... |
| 05.03.2003, 09:05:33 |
Пробуй поискать компонеты каиенибудь в инете точна не помню но LMD-Tools есть компонента LMDDBProgressBar вроде должна помоч ... |
| 05.03.2003, 09:20:40 |
Попробуй писать через буфер кусками Примерно так (сам не проверял, но думаю, разберешся, что к чему): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Хотя вообще-то не очень хорошо в базе такие большие файлы хранить... ... |
| 05.03.2003, 11:15:49 |
Пишу в поле Image MSSQL. Последний ответ с кодом - замечательный, данные благополучно заносятся в поле, рисуется прогресс-бар, но как только делаю POST, опять приходится смотреть и ждать пока что-то не завершится. ... |
| 06.03.2003, 13:18:19 |
Конечно - пример показывает, как данные в параметр запихать, а на сервер то им дойти надо :) А это уж никак не сделаешь - пока все не дойдет, ничего не узнаешь ... |
| 06.03.2003, 13:48:16 |
2tygra ну это тоже можно реализовать... В некоторых случаях... Допустим если сервер тоже сам писал (т.е. своими ручками), то можно при передаче данных посылать размер(объем) данных, а когда данные переданы, то сервер должен проверить размер полученных данных, с переданной ему переменной, и в случае совпадения посылать ответ, что данные дошли успешно... ... |
| 06.03.2003, 13:53:29 |
2Sash: Тогда воспользуйся функциями TSQL WriteText, UpdateText. Создаешь хран. процедуру, которая принимает параметр и пишет его в поле image через UpdateText. Прогресс отслеживаешь на клиенте через количество обращений к ХП Удачи ... |
| 06.03.2003, 19:06:35 |
И будешь писать еще дольше ... |
| 06.03.2003, 19:08:21 |
ХП не катят, т.к. данная система работает и на основе MS Access 2002, а там как я понимаю нет поддержки ХП. ... |
| 07.03.2003, 12:21:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2118973]: |
72ms |
48ms |
| others: | 225ms |
| total: | 404ms |
