Insert trigger & SET NOCOUNT ON
Доброго времени суток. У меня такой вопос: имеестя тригер на insert и в нем путем объединения вставляемых данных с другой таблицей добавляются данные в третью таблицу. При вставке высвечивается следующая ошибка: Key column information is insufficient or incorrect. Too many rows were affected by update. Когда я поставил в триггере SET NOCOUNT ON, то после вставки добавляемая строка в гриде пропала и появилась только после обновления Датасета, хотя все внеслось нормально. Кто-нибудь знает в чем дело? ... |
| 11.03.2003, 16:59:01 |
а грид висит на вьюхе или таблице? Если на таблице, то проверь наличие в ней первичных ключей. Пол-дня с похожей проблемой бился - потом оказалось забыл PK обозначить после импорта таблиц. А может случиться, если PK типа автоинткремент, хотя с ADO вроде все нормально прокатыввает. ... |
| 11.03.2003, 19:08:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2118963]: |
173ms |
28ms |
| others: | 207ms |
| total: | 457ms |
