Помогите ПЛЗЗЗЗЗЗЗЗ!!!! DBF copy structure
Уважаемые, помогите создать копию таблицы без ее содержания, имеется 1.dbf ннужно создать 2.dbf со структурой 1.dbf но без записей. При копировани файла 1.dbf в 2.dbf и помледующем удалении записей "DELETE ...." из 2.dbf размер файла остается прежним, что не удовлетворяет требованиям. Помогите Спасибо зарание. ... |
| 11.03.2003, 17:04:03 |
Была программа во времена Clipper 5.0 DBU.exe - она делела все возможные операции с dbf файлами. ... |
| 11.03.2003, 17:09:03 |
А что же там тогда остается? Скорее всего вы делаете пометку на удаление, а не само удаление. ... |
| 11.03.2003, 17:09:47 |
Требуется все это проделать средствами Delphi а не внешними программами StrSQL:='DELETE FROM TABLE'; fmMain.Query1.Close; fmMain.Query1.SQL.Clear; fmMain.Query1.SQL.Append(StrSQL); fmMain.Query1.Open; ... |
| 11.03.2003, 17:14:32 |
Согласно формату dbf файла, удаление записи не приводит к ее физическому удалению - запись только помечается на удаление, и может быть востановленна в любой момент. Физическое удаление помеченных на удаление записей происходит после выполнения команды PACK. ... |
| 11.03.2003, 17:18:44 |
И где эту команду PACK поставить? ... |
| 11.03.2003, 17:23:39 |
Хороший вопрос :) (PACK команнда FOXPRO/CLIPPER/ и т.д.) Через что осуществляется доступ к dbf - ADO, BDE, ... ? ... |
| 11.03.2003, 17:26:28 |
BDE можно оттолкнутся от дргого??? Создание пустой таблицы по структуре существующей??? ... |
| 11.03.2003, 17:34:45 |
Могу предложить извращенный способ. выполнить Select from ... into table2 where несуществующее_условие ... |
| 11.03.2003, 17:39:10 |
Прошу пощения, что гну свою линию: строка из Help'a BDE Example 1: Pack a Paradox or dBASE table. This example will pack a Paradox or dBASE table therefore removing already deleted rows in a table. This function will also regenerate all out-of-date indexes (maintained indexes). This example uses the following input: PackTable(Table1) The function is defined as follows: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. ... |
| 11.03.2003, 17:40:58 |
Хорошо, можно убить записи, верю, но можно ли узнать структуру и создать подобный файл основываясь на структуре существующего, было бы очень здорово Спасибо. ... |
| 11.03.2003, 17:59:25 |
TTable.CreateTable - оно все и сделает ... |
| 11.03.2003, 18:11:03 |
Select не катит -возвращает неправильные типы полей Integer поменял на double итд CreateTable- Кривоватенько както, Хорошо могу поставить вопрос след образом: Как узнать структуру DBF или считать часть физического файла и откопировать это единственный способ???? ... |
| 11.03.2003, 18:31:22 |
Я как-то делал чтение/запись dbf-файла напрямую... Вот структура заголовка: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Значит, так: берешь dbf-файл, определяешь длинну заголовка с описанием полей (HdrLen, или word по смещению 8 от начала файла), копируешь фрагмент от 0 до HdrLen в другой файл и в конце добавляешь символ с кодом 26. Да, и RecNum не забудь обнулить, а если есть индекс, то и Mdx. ... |
| 12.03.2003, 03:33:39 |
Описание структуры DBF файлов: Начало статьи .... < Структура DBF-файлов для непродвинутых. Все было бы хорошо, если бы не BDE... Нет, BDE - это очень даже хорошо, плохо то, что использовав в программе однажды TTable, приходится ломать голову над тем, как же с минимальными потерями "прикрутить" BorlandDatabaseEngine к пользовательской машине. Это первое, что заставляет сесть за изучение заголовков DBF-файлов. И второе. Эти самые DBF-файлы имеют такую особенность, как разрушение заголовков. И третье, и четвертое, и пятое... Для Вас не составляет сложности написать компонент, который работает с DBF-таблицами?. В этом случае НЕМЕДЛЕННО прекратите чтение статьи! А мы же посмотрим, что из себя представляют заголовки DBF-файлов и как можно использовать свои знания о них в практическом применении. > http://www.delphikingdom.com/helloworld/dbheader.htm ... |
| 12.03.2003, 10:19:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2118957]: |
157ms |
32ms |
| others: | 212ms |
| total: | 433ms |
