Есть таблица
новичок собираюсь писать прогу У меня есть таблица BAZA.gdb внутри около 400 таблиц через меню выбыраем напр-р Вид сообщений (таблица 1) Вид погрузки (таблица 2) ........... Вид отправки (таблица NN) Каждое таблица в отдельном форме а еще при дофав. новой записи для каждого есть еще форма... в результате получается nnn количество форм. а это реально? планирую так что вы советуете госпада программисты ... |
| 04.03.2003, 14:06:16 |
Есть таблица
Ну во-первых не таблица, а база данных, в InterBase к тому же. Во-вторых - не понятен впрос: что реально? Что ты напишешь? Что откроется все вместе? Что еще что? Если я правильно понял - у меня в проекте сейчас около 550 форм. Все хорошо работает, не вижу проблем для обратного. Нужны только руки прямые :) ... |
| 04.03.2003, 15:56:52 |
Есть таблица
Да уж... Если действительно решишься писать прогу, то не вздумай все свои 400*2=800 форм создавить в автокреэйте :-) А вообще, скорей всего, не понадобится тебе столько форм, в конце концов для справочников нужен всего один грид (описания столбцов можно динамически читать из базы). ... |
| 05.03.2003, 02:08:48 |
Есть таблица
а вот каким образом "описания столбцов можно динамически читать из базы"? ... |
| 12.03.2003, 01:17:36 |
Есть таблица
Не понял, может чтото типа этого подойдет для динамическкого заполнения столбцов Грида: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 12.03.2003, 08:20:34 |
Есть таблица
Имел в виду следующее: Есть служебная табличка, содержащая информацию о столбцах грида, примерно такая CREATE TABLE PRG_USER_COLUMNS ( USERNAME VARCHAR2 (100) NOT NULL, IDOBJECT NUMBER (4) NOT NULL, COLUMNPOS NUMBER (4) NOT NULL, FIELDNAME VARCHAR2 (100) NOT NULL, TITLE VARCHAR2 (100) NOT NULL, WIDTH NUMBER (4) DEFAULT 20 NOT NULL, VISIBLE NUMBER (1) DEFAULT 1 NOT NULL, SORTING NUMBER (1) DEFAULT 0 NOT NULL); IDOBJECT - номер таблицы или вьюхи. При создании формы удалаем все столбцы грида, считываем их из этой таблички (WHERE USERNAME=USER AND IDOBJECT=XX) и создаем. Что имеем - для каждого юзера можно настроить видимость, очередность, ширину, заголовки, начальную сортировку столбцов. Всё достаточно просто. ... |
| 12.03.2003, 11:52:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2118950]: |
165ms |
28ms |
| others: | 184ms |
| total: | 412ms |
