SQL-запрос
Здравствуйте Уважаемые! Как мне организовать такой запрос, чтобы пользователь введя в поле поиска например символы "До" и нажав кнопку "Найти" увидел бы всех людей фамилии, которых начинаются на "До". Заранее очень благодарен! ... |
| 11.03.2003, 13:00:48 |
SQL-запрос
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Это для MS SQL. ... |
| 11.03.2003, 13:04:36 |
SQL-запрос
select ... from ... where LastName like 'До%' ... |
| 11.03.2003, 13:04:59 |
SQL-запрос
Опередили... Тогда у меня ДЛЯ ОРАКУЛА ... |
| 11.03.2003, 13:05:58 |
SQL-запрос
Я имел ввиду '%', а то ведь для Access нужна '*'. А автору топика не мешало бы и тип СУБД указывать. ... |
| 11.03.2003, 13:12:32 |
SQL-запрос
А 'LIKE' - это разве не из стандартного SQL? ... |
| 11.03.2003, 13:17:03 |
SQL-запрос
Лучше сделать чтобы он их увидел еще до того, как нажмет на кнопку, т.е. с каждой новой вводимой буквой круг поиска сужался. Но запрос при этом тормозить будет. Это надо на клиенте далать. ... |
| 11.03.2003, 13:42:52 |
SQL-запрос
Лучше сделать чтобы он их увидел еще до того, как нажмет на кнопку, т.е. с каждой новой вводимой буквой круг поиска сужался. Но запрос при этом тормозить будет. Это надо на клиенте далать. Ты издеваешься??? А если там 1000000 фамилий? ... |
| 11.03.2003, 13:49:01 |
SQL-запрос
eNose Если 1000000... , то на клиенте не надо. Но в реальных случаях такой список фамилий бывает редко. Например 10000 будет мгновенно. ... |
| 11.03.2003, 13:53:51 |
SQL-запрос
Кнопку надо выкинуть, а чтобы не тормозило, использовать Select top. Я думаю, 20 хватит:-) ... |
| 11.03.2003, 14:03:13 |
SQL-запрос
Мгновенно ли? 10000*(8{средняя длина фамилии}+24{имя, отчество и еще что-нить})=320000 Еще будет служебная инфа БД и ОС. Итого примерно 400 kB. На 100 MB сети - полсекунды. А если 20 клиентов, да одновременно??? А если сеть 10 MB? ... |
| 11.03.2003, 14:05:57 |
SQL-запрос
eNose 1. Если мы речь ведем о клиенте, то при чем тут скорость сети? 2. Поскольку поиск ведем только по фамилии, всю служебную информацию можно и не гонять. ... |
| 11.03.2003, 14:14:01 |
SQL-запрос
Причем тут скорость сети: сначала надо перегнать данные на клиента, чтобы потом выбирать из них. А насчет служебной информации - так на то она и служебная, что ОНА БУДЕТ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАШЕГО ЖЕЛАНИЯ. Rowid и прочая хрень. Она драйверу нужна, а не нам. ... |
| 11.03.2003, 14:20:18 |
SQL-запрос
У меня локальная таблица Paradox А если допустим пользователь ввел не "До", а начальные буквы какой нить другой фамилии. Мне необходимо, чтобы запрос работал гибко. Заранее очень благодарен! ... |
| 11.03.2003, 17:03:44 |
SQL-запрос
Наверное для других символов, кроме "До", придется ставить отдельный сервер ... |
| 11.03.2003, 21:37:53 |
SQL-запрос
На onChange компонента Edit делай SQL запрос, представленный выше, заменив like '%До' на like '%'+'''Edit1.Text''', для сужения круга поиска с каждым вводимым символом. ... |
| 11.03.2003, 23:33:23 |
SQL-запрос
В ADOQuery есть свойство Filter. Работает с вытянутыми на клиента записями. ... |
| 12.03.2003, 04:27:40 |
SQL-запрос
Magellan_ Ну это точно будет издевательство. Тормоза как надо получатся. Вот с фильтром на клиенте стоит попробовать, я так далаю иногда, если заведомо известно, что результат запроса не будет слишком большой (10-20 тыс. записей - вполне, но это уже от рабочей станции зависит. Запустил я как-то такую программу на 486 - не очень красиво вышло) ... |
| 12.03.2003, 09:20:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2118948]: |
232ms |
43ms |
| others: | 203ms |
| total: | 520ms |
