возможность передачи Macros в Query
у RxQuery есть замечательное свойство Macros. Беда в том, что этот компонент только для BDE. Есть ли что-то подобное для ADO? ... |
| 14.03.2003, 14:31:33 |
Не знаю, что такое Macros в RXQuery, сделать то что с базой хочешь через ADO? ... |
| 14.03.2003, 14:45:29 |
для АДО таких штучек нет. Ручками...ручками... ... |
| 14.03.2003, 14:53:35 |
с помощью Macros можно передать в текст запроса имя поля, таблицы, набор значений для where ну и т.п. вот небольшой пример: with DMForm.FirmRxQuery do begin SQL.Clear; if sQ = '' then begin ......... end else begin SQL.Add(' SELECT f.*, fa.inn, fa.bik, fa.rs, fa.ks, fa.okonh, fa.okpo, fa.bank '); SQL.Add(' FROM firm f '); SQL.Add(' LEFT OUTER JOIN firm_add fa '); SQL.Add(' ON (f.cdfirm = fa.cdfirm) '); SQL.Add(' WHERE f.cdfirm IN (SELECT fw.cdfirm '); SQL.Add(' FROM firm_work fw '); SQL.Add(' WHERE fw.cdwork IN (%WorkCodes)) '); MacroByName('WorkCodes').AsString := sQ; end; Prepare; Open; end; sQ - строка, которая формируется в процессе работы программы ... |
| 14.03.2003, 14:54:14 |
А какие проблемы, ну и формируй у TADOQuery свойство SQL динамически. ... |
| 14.03.2003, 14:56:40 |
придется руками, уговорил :)) ... |
| 14.03.2003, 14:58:00 |
я же не говорил, что этого нельзя сделать, а просто спросил, есть ли подобный компонент ... |
| 14.03.2003, 15:00:42 |
И чем он отличается от Query.Parameters? ... |
| 14.03.2003, 15:03:19 |
с макросами удобнее запрос формировать. Параметр надо указывать обязательно, а макрос нет. Например Код: plaintext 1. 2. 3. 4. где % и есть признак макроса. С помощью параметров это не сделать, поэтому штука удобная. Код: plaintext 1. 2. и будет запрос: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 14.03.2003, 15:13:15 |
Есть функция в Делфях такая, Format называется... ... |
| 14.03.2003, 15:16:49 |
Вот никак я непойму, зачем вот такие компоненты нужны. Ну нужен тебе набор данных, ну положи для него компонент, задай параметры и работай. Смысл динамических FROM в чем??? ... |
| 14.03.2003, 15:19:09 |
Да делать нечего людям ... |
| 14.03.2003, 15:24:08 |
Люди наивно полагают, что размер исходников от этого существенно уменьшится... ... |
| 14.03.2003, 15:24:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2118918]: |
192ms |
31ms |
| others: | 234ms |
| total: | 495ms |
