Проверка существования формы
Подскажите пожалуйста ответ на следующий вопрос. В программе динамически создаю дочерние формы MDIChildForm`s. NameForm:=TNameForm.Create(Self); Как программно проверить создана дочерняя форма или нет? Свойство VISIBLE не помогает. Спасибо. ... |
| 27.09.2002, 14:39:55 |
Прверь NameForm, он не должен быть пустым ... |
| 27.09.2002, 15:12:48 |
Я вот как проверяю наличие формы на экране: function TMainForm.CheckForm(SCapt: String): Boolean; var Ind_Child: Integer; begin CheckForm := False; for Ind_Child := MDIChildCount - 1 downto 0 do if MDIChildren[Ind_Child].Caption = SCapt then begin MDIChildren[Ind_Child].BringToFront; CheckForm := True; end; end; т.е. если форма найдена она вываливается на верх, ну и если форма найдена (CheckForm = True) я повторно ее не создаю. Хотя создание формы можно возложить на процедуру, т.е. проверить наличие формы на экране, и если она есть, то просто ее поднять на верх, а новую не создавать, или же если нет, то создать ее в процедуре. ... |
| 02.10.2002, 11:52:04 |
При создании формы запоминай ee Handle в переменную, при ее закрытии обнуляй его и никие проверки на ниличие существование формы не проблема ... |
| 02.10.2002, 12:00:29 |
Делай так! if Assigned(ManagersForm) then begin PostMessage(ClientHandle, WM_MDIACTIVATE, ManagersForm.Handle, 0); end else begin ManagersForm := TManagersForm.Create(Self); end; ... |
| 15.10.2002, 03:20:35 |
Да но при сохранении Handle нужно использовать глобальные переменные. B и чем больше этих форм тем больше переменных. А так запустил функцию (Которую написал FreePainter), задал имя формы (я использовал не Caption а Name) и получил результат. ... |
| 16.03.2003, 13:26:47 |
start [/forum/search_topic.php?author=CtrlAltDelete&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
64ms |
47ms |
| others: | 380ms |
| total: | 554ms |
