Поднять PPP через COM(RS-232) порт
Нужно научить прогрумму написанную на DELPHI поднимать протокол PPP, причем желательно средствами самой программы , т.к. программа должна то поднимать его и юзать сама, то отключать и причем выполнять это быстро. Может кто посоветует что-нибудь на эту тему ... |
| 17.03.2003, 14:49:05 |
начни отсюда http://www.faqs.org/rfcs/rfc1661.html ... |
| 17.03.2003, 15:05:46 |
Нет, велосипед то конечно можно изобрезти еще раз но я полагал что есть уже какие то наработки ( может в виде компонент или модулей ) для этих целей. ... |
| 17.03.2003, 15:12:46 |
Сервер удаленный, на котором собираешься поднимать интерфейс РРР? На какой ОС? ... |
| 17.03.2003, 15:48:43 |
Есть железяка, которая подключается к компу через RS-232 и может управляться через TELNET Нужно написать программку которая через COM порт сможет открыть telnet с этой железкой ОС - Windows 2000 Server ... |
| 17.03.2003, 16:08:35 |
так если telnet надо то при чем тут PPP ? ... |
| 17.03.2003, 17:48:24 |
тем более через RS-232 может там просто консоль? ... |
| 17.03.2003, 17:51:43 |
Объясняю подробно: Есть некое устройство От этого устройства через сеть передачи данных идет канал ( прозрачный ) С другой стороны стоит маршрутизатор Этот канал приходит на RS232 порт маршрутизатора У маршрутизатора есть терминальный порт ( тоже RS232 ) к которому подключен компьютер Таким образом, зайдя в терминальную сессию с маршрутизатором мы командой telnet попадаем на это удаленное устройство ( оно имеет определенный IP ) В этой схеме насколько я понимаю с нашей стороны IP поднимает маршрутизатор а с той стороны - удаленное устройство. Так вот мне нужно убрать из этой схемы маршрутизатор заменив его программно. Для этого моя прога должна поднять с нашей стороны IP через RS-232 Каким способом можно это сделать? ... |
| 17.03.2003, 23:04:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2118897]: |
42ms |
32ms |
| others: | 216ms |
| total: | 325ms |
