опять параметры TADOStoredProc
Добрый день! Ситуация следующая: MsSql 6.5, COM+(Delphi7). Есть работающее приложение, в котором есть определенный в дизайн-тайме компонент TADOStoredProc, с кучей входных параметров и двумя выходными. Так все работает отлично: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Требуется добавить еще один выходной параметр (все параметры строковые), после добавления которого начинают творится следующие чудеса: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. в строке 2 ADOStoredProc1 возвращает null (генерится ошибка), в строке 3 ADOStoredProc1 возвращает значение параметра @Number(!) в строке 1 возвращается абсолютно левое значение. причем в query anilyzer все работает как надо - все параметры на своих местах.. пересоздание ADOStoredProc1 ничего не дает - глюк остается. подскажите в чем тут может быть дело, заранее спасибо! ... |
| 14.03.2003, 13:52:30 |
А параметры в дезайн тайм задаешь или нет. ... |
| 14.03.2003, 13:57:36 |
параметры задаются в дизайн-тайме, а их значения в ран-тайме ... |
| 14.03.2003, 13:59:20 |
Профайлером вызов смотрел, все ли правильно уходит с клиента. ... |
| 14.03.2003, 14:01:56 |
да, в профайлере все верно, делал Ctrl-C Ctrl-V в query anilyzer - все ок ... |
| 14.03.2003, 14:18:39 |
Чудеса прям. Ну а в рантайм попробуй перед заданием параметрам значений сделать Refresh для коллекции параметров. И ничего у тебя там, ну где три точечки, больше не делается между ЕхесProc и чтением значений параметров. ... |
| 14.03.2003, 14:22:46 |
там где три точки я комментарил - глюки остаются, попробую Refresh ... |
| 14.03.2003, 14:26:39 |
Код: plaintext 1. не указано ADOStoredProc1. Может здесь что-то зарыто? ... |
| 14.03.2003, 15:00:27 |
да нет :-), это я тут просто добавть забыл, у меня в коде with ADOStoredProc1 do begin то все внутри end; ... |
| 14.03.2003, 15:24:20 |
Процедуру можешь показать? ... |
| 14.03.2003, 15:26:00 |
как увеличивал количество параметров - руками? или обновил все данные по процедуре? (т.е. выбрал заново ее - параметры должны автоматом встать) ... |
| 14.03.2003, 15:26:52 |
так то она здоровая, в принципе могу только нужные места вырезать, но есть ли смысл - она точно работает, я в query anilyzer проверял. ... |
| 14.03.2003, 15:30:45 |
to AVL: обновлял автоматом, т.е. выбрал по новой процедуру; также грохал ADOStoredProc1 и создавал заново для обновленной процедуры - все-равно глюки остаются. ... |
| 14.03.2003, 15:32:28 |
Може и зря я это спросил, но хоть как параметры объявлены покажи и где выходным значения присваиваешь. ... |
| 14.03.2003, 15:32:42 |
можно по-пробывать АДОКомманд или АДОквери. Если не получится, то глюк, если получится - то какая-то путаница(не ту процедуру выбираешь, не на том сервере, не того оунера и т.д.) ... |
| 14.03.2003, 15:36:36 |
А если этот третий параметр убрать, что - опять все нормально? ... |
| 14.03.2003, 15:42:13 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 14.03.2003, 15:42:37 |
Блин, вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 14.03.2003, 15:44:27 |
А что такое @Number=@Number ... |
| 14.03.2003, 15:46:17 |
to _Александр_: если его убрать только в дельфе, а в процедуре оставить - глюки продолжаются, а если убрать и из ХП - все работает ок ... |
| 14.03.2003, 15:47:42 |
Слушай, тут на форуме по SQL Server проскакивал топик про проблемы вызова ХП на линкед серверах. Может это каким-нибудь боком влияет. ... |
| 14.03.2003, 15:48:15 |
to _Александр_: второй вариант процедуры правильный ... |
| 14.03.2003, 15:48:42 |
помоему проблема тут не в SQL Server, .. сам то запрос ведь нормально выполняется, тут что-то должно быть с TADOStoredProc не ладно, хотя про линкеды тоже посмотрю ... |
| 14.03.2003, 15:52:16 |
to _Александр_ Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 14.03.2003, 15:56:42 |
Я не написал, что проблемы были именно привызове через TADOStoredProc. Но там явно вызывалась процедура с удаленного сервера, а у тебя внутри вызов. Может это к делу и не относиться. А в своей проге ты SETов ни каких не устанавливаешь. Бредовая конечно мысль, но просто мыслей больше нет. ... |
| 14.03.2003, 16:00:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2118894]: |
190ms |
41ms |
| others: | 257ms |
| total: | 522ms |
