FastReport: Обработка мыши в построенном отчете
Здравствуйте! Возникла следующая проблемка, помогите пожалуйста разобраться. Имеется отчет по складу похожий на один из отчетов 1С. Он состоит из нескольких строк. Надо чтобы при нажатии на какую либо строку появлялся еще один бэнд с детализацией, т.е. с дополнительной информацией по строке. Возможно ли это? И второй вопрос. Возможно в FastReport`е получить доступ к полю который в отчете не выводится но имеется в датасете, к примеру QueryFieldName.Value; Это все для того, чтобы в обработчике при нажатии мышкой по строке выводилась форма в которую передавалось значение этого поля. Спасибо. С Уважением, Алексей ... |
| 16.03.2003, 18:38 |
По-моему нельзя там ничего этого сделать - ты ведь уже отчет вывел и нет больше никаких полей, только данные отчета. Да и вообще - странную вещь делаешь. Отчеты не для этого нужны ... |
| 17.03.2003, 11:26 |
Согласен, что немного страновато для отчета, но вот пользователь увидел такую фишку в 1С и хочет такую же... ... |
| 17.03.2003, 18:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2118888]: |
67ms |
44ms |
| others: | 259ms |
| total: | 421ms |
