DOA и Lookup
Выставляю себя на посмешище, потому что не знаю, как сделать следущую простую вещь - один раз загрузить справочник улиц из базы в память и больше туда не лазтиь, если не нажать кнопочку "Обновить"... Вобщем, использую Direct Oracle Access, хотелось бы иметь DataSet, на который ссылаются многочисленные Lookup-поля, чтобы они в базу лазили по минимуму... ... |
| 19.03.2003, 10:29:09 |
DOA и Lookup
И что? Ну и держи справочник в этом датасете а из других нужных мест на него ссылайся. Или в чем другом проблема? ... |
| 19.03.2003, 11:06:42 |
DOA и Lookup
Проблема в том, что он (не знаю кто, наверное TDataSet.Locate) десятки раз загружает его по новой из базы, а я прексрано знаю, что он редко изменяется - и не хотелось бы, почему целиком не загнать в кэш и не брать там? ... |
| 19.03.2003, 11:11:59 |
DOA и Lookup
>Проблема в том, что он (не знаю кто, наверное TDataSet.Locate) десятки раз загружает его по новой из базы. Да не должен он такого делать, если ты сам его не закрываешь. А TDataSet.Locate ты где используешь, для датасета справочника что ли. Как делаешь то лукап поля напиши. ... |
| 19.03.2003, 11:27:24 |
DOA и Lookup
>Да не должен он такого делать, если ты сам его не закрываешь. Сам не закрываю - совершенно точно... >Как делаешь то лукап поля напиши. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Братцы а может он насильно Refresh делает, когда в таблице с Lookup-полями Refresh происходит (или RefreshRecord)? Но в любом случае должен быть способ отказаться от этого... > А TDataSet.Locate ты где используешь, для датасета справочника что ли. я хотел написать TDataSet.Lookup - нет я явно не использую, но думаю что используют Lookup-поля... ... |
| 19.03.2003, 12:08:12 |
DOA и Lookup
Ты че, в рантайм их создаешь? И вот это вот попробуй: Код: plaintext ... |
| 19.03.2003, 13:21:16 |
DOA и Lookup
Блин, ну насоветовал!!! Хотел написать TRUE, а написал FALSE. Да и у тебя это уже есть... ... |
| 19.03.2003, 13:27:33 |
DOA и Lookup
Да... Разобрался я похоже... Кто бы мог подумать, но: 1. Если вы используете LookupCache=True - в момент открытия таблицы делается полный цикл по всем записям таблицы справочника - они загоняются в этот LookupCache. И так - для каждого Lookup-поля в каждой таблице! 2. Если на момент шага 1, DataSet со справочником ещё не открыт - то после всего этого он ещё и закрывает его... Соответственно в моём случае, справочник загружался по новой для каждого Lookup-поля - он закрывался/открывался (хотя я явно не закрывал его). Смотрите не ступите на мои грабли! ... |
| 19.03.2003, 14:41:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2118867]: |
218ms |
41ms |
| others: | 231ms |
| total: | 534ms |
