MDIChild форма в BPL (DLL) и Главная форма
Как сделать так, чтоб при нажатии кнопки в MDIChild форме, которая берется из BPL поменялся цвет Главной формы, или что-нить вообще сделать, процедуру например запустить? Короче, как из BPL формы получить доступ к свойствам главной формы и всем компонентам которые на ней находяться (и наоборот). Спасибо. ... |
| 20.03.2003, 14:33 |
Только (если возможно) надо это сделать не пользуясь сообщениями; ... |
| 20.03.2003, 14:36 |
Большенство компонентов наследуются от TWinControl, следовательно грубо говоря это окно. И к нему можно применить API. ... |
| 20.03.2003, 15:26 |
Реализуй в главной форме какой-нибудь свой интерфейс, а потом из дочерней формы получи ссылку не него через QueryInterface Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 20.03.2003, 15:37 |
2 maloi_alex В данном случае COM = Messages. А просили без них. ... |
| 20.03.2003, 15:42 |
Интересная задачка. Надо подумать.......... ... |
| 20.03.2003, 15:57 |
С MDI не работал, а там нет Application.MainForm? ... |
| 20.03.2003, 16:03 |
А через GetXXXProp и SetXXXProp не подойдет ? ... |
| 20.03.2003, 16:04 |
Всем спасибо. 2 maloi_alex RE: //В дочерней форме var Intf: ISomeInteface Application.MainForm.QueryInterface(IID_ISomeInteface, Intf); Intf.MyProcedure('test' ) ISomeInteface как определять ведь MDI форма в BPL и не подозревает о сущесвовании главной или просто как interfece . и еще Delphi на Application.MainForm.QueryInterface ругается, говорит нет такого. Кстати в BPL форме повесил на кнопку ShowMessage('Help'); и не работает как с этим бороться? ... |
| 20.03.2003, 16:19 |
ISomeInteface как определять ведь MDI форма в BPL и не подозревает о сущесвовании главной или просто как interfece. Просто скопируй объявление этого интерфейса в модуль дочерней формы. На счет второго я тебе сказать ничего не могу, потому-что никогда не работал с BPL. ... |
| 20.03.2003, 16:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2118850]: |
54ms |
43ms |
| others: | 266ms |
| total: | 406ms |
