Наследование форм
подробностей много, но опишу проблему в 2х словах: есть форма А. есть форма В, наследница формы А. есть формы C и D, наследницы формы B. если с А удалить кнопку (TBitBtn), или другую компоненту, то при запуске приложения из Delphi, происходит следующее: форма А открывается нормально; форма B открывается нормально; форма C открывается нормально; НО форма D открывается нормально только при закрытой C; НО форма C открывается нормально только при закрытой D ; если же, например, открыта С, то при открытии D сыплется всякая борода, типа "Out of Resourses" и тд, вплоть до мертвого подвисания. тоже самое происходит при открытии С, если открыта D. И все работает нормально, если запускать скомпилированный екзешник. Может, мне Delphi переустановить ? ... |
| 20.03.2003, 14:06 |
Наследование форм
По моему ты просто пересторался. Стока форм :), жуть. Скорее всего дело в том, что памяти не хватает твоему приложению, и это играет дефьле на руку с приложениями с и д. ... |
| 20.03.2003, 14:15 |
Наследование форм
Форм-то немного, всего четыре. Экзешник около 2мег. Разве это много ? Кстати, использую D5, интерфейс MDI. ... |
| 20.03.2003, 14:26 |
Наследование форм
Лучше сделать Build Project - тогда все будет нормально..... Наверное... ... |
| 20.03.2003, 15:41 |
Наследование форм
2Tygra : не помогает билд проект :( ... |
| 20.03.2003, 16:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2118848]: |
48ms |
23ms |
| others: | 272ms |
| total: | 373ms |
