Child Forms Acces Violation
Здравсвтуйте! Прошу прощение за то что вопрос может быть избитый, но все же помогите пожалуйста разобраться. Создаю дочернюю форму из формы №1 (к примеру) NewPrihod_NaklForm:=TNewPrihod_NaklForm.Create(Self); Все работает. Создаю дочернюю форму из формы №2 (к примеру) NewPrihod_NaklForm:=TNewPrihod_NaklForm.Create(Self); тоже вроде работает. Так вот стоит мне опять создать дочернюю форму из формы №1 так возникает Access Violation. Глюк наблюдается с родительской формой. Если я вместо Self укзываю название главной формы приложения, то все работает, но это некорректно. Спасибо С Уважением, Алексей ... |
| 21.03.2003, 10:10:07 |
Создаёшь, а потом удаляешь? Каким образом удаляешь? Для создания форм есть специальная процедура - Application.CreateForm(...), почему ей не пользуешься? И вообще, как то не очень понятно написан вопрос (оттого я так туманно и отвечаю), можно поподробней? Могу предположить что, форма 2 уничтожается, унося с собой NewPrihod_NaklForm, а где-то остаются ссылки на эту самую NewPrihod_NaklForm, обращение к которым и вызывает всеми любимый Access Violation ... |
| 21.03.2003, 10:34:05 |
Для создания форм есть специальная процедура - Application.CreateForm(...), почему ей не пользуешься? Это чем же таким она специальная? Не надо людей с толку сбивать. Тем более, что этой процедурой можно создать форму с владельцем TApplication - а это не нужно делать во многих случаях. Почти всегда я бы сказал. ... |
| 21.03.2003, 11:18:59 |
By default, a form owns all components that are on it. In turn, the form is owned by the application. Thus when the application shuts down and its memory is freed, the memory for all forms (and all their owned components) is also freed. И почему же почти во всех случаях не нужно создавать форму с владельцем Application ? Я бы сказал, что как раз узкоспециальные случаи. В данном случае впрочем, могу предположить, что указание Application не спасет. Возможно, при повторном создании из формы №1, предыдущая форма не была уничтожена; или она уничтожается неправильно. ... |
| 21.03.2003, 15:08:03 |
И почему же почти во всех случаях не нужно создавать форму с владельцем Application? Я бы сказал, что как раз узкоспециальные случаи. И что же в ней такого особенного? Чем она лучше TForm.Create(Owner)? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Прежде чем кидаться словами из пошлой книги, не мешает исходники глянуть. ... |
| 21.03.2003, 15:15:59 |
Если у тебя приложение MDI, никогда не закладывайся на переменные, как ты делаешь NewPrihod_NaklForm:=TNewPrihod_NaklForm.Create(Self); Я делаю так Код: plaintext 1. ... |
| 21.03.2003, 15:16:01 |
И почему же почти во всех случаях не нужно создавать форму с владельцем Application? Я бы сказал, что как раз узкоспециальные случаи. Когда захочется добраться из одной формы до формы, создавшей ее, тогда станет понятно, почему Application не подходит. И чтобы не вспоминать потом, какие как создавал, лучше все создавать явно указывая владельца-форму. ... |
| 21.03.2003, 15:27:42 |
2 eNose: Не знаю, что ты хотел сказать этим пошлым кодом. ... Instance.Create(Self); ... Чем является Self у метода Application.CreateForm, как ты думаешь? Кстати, пошлой книгой является Help. 2 tygra: Ну по мне, добираться из одной формы до формы, создавшей ее, - как раз и есть узкоспециальный случай. Возможно, у тебя без этого не обойтись - с другой стороны, хорошей практикой является работа внутри формы, т.е. локализации области видимости. ... |
| 21.03.2003, 17:30:11 |
aag, найди 10 отличий: Form1 := TForm1.Create(Application) и Application.CreateForm(TForm1, Form1) ... |
| 24.03.2003, 08:04:40 |
2 eNose: По существу этих отличий нет, так с этим я и не спорил. Я полемезировал :) с Тигрой по поводу нужности/полезности создания формы с владельцем Application. Мое мнение - за редким исключением - это нужно. ... |
| 24.03.2003, 09:07:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2118816]: |
215ms |
60ms |
| others: | 194ms |
| total: | 516ms |
