Были вопросы, но небыло ответов касающихся паковки БД
Было очень много вопросов касающихся раздувания БД ( после удаления записи, запись реально не удаляется и как реально удалить эту запись так толковых ответов я и не нашел) Один мудрец подал идею написать самому функцию которая это будет делать идея хорошая - и вот, что получилось. Пошел на сайт королевства Делфи, нашел описаловку DBF файлов и сляпал функцию. Теперь хочу поелиться с Вами. Function DBFPack(DBFFileName:String):Boolean; var F,F1:File; B:array [1..32] of byte; Table:Record KolZapiseiAll:Integer; KolZapiseiNoDelete:Integer; RazmerAll:Integer; KolichPolei:Integer; end; S:String; I,I1,I2,I3:Integer; Label 1; begin Result:=False; Table.KolZapiseiAll:=0; Table.KolZapiseiNoDelete:=0; Table.RazmerAll:=0; //Открываем файл AssignFile(F,DBFFileName); Reset(F,1); //Чтение заголовка For I:=1 to 32 do BlockRead(F,B ,1); //Заносим обшие количество записей Table.KolZapiseiAll:=B[5]+B[6]*256+B[7]*256*256+B[8]*256*256*256; //Определяем общий размер записи по размерам полей //Перебор полей For I:=1 to 999999 do begin For I1:=1 to 32 do begin BlockRead(F,B[I1],1); if B=13 Then goto 1;//описание полей закончилось end; //Суммируем размеры полей Table.RazmerAll:=Table.RazmerAll+B[17]; end;//I 1://сохраняем количество полей Table.KolichPolei:=I-1; //Начало записей в таблице //Подсчитываем не удаленные поля For I:=1 to Table.KolZapiseiAll do begin For I1:=1 to Table.RazmerAll+1 do begin BlockRead(F,B,1); if (B=32)and(I1=1) Then Table.KolZapiseiNoDelete:=Table.KolZapiseiNoDelete+1; end;//I1 end;//I //Закрываем файл CloseFile(F); //Открываем исходный файл для чтения Reset(F,1); //создаем файл (результирующий) AssignFile(F1,DBFFileName+'_'); Rewrite(F1,1); //Копируем заголовок For I:=1 to 32 do BlockRead(F,B,1); //Преобразуем количество записей в HEX I:=0;I1:=0;I2:=0;I3:=0; I3:=Table.KolZapiseiNoDelete div 256 div 256 div 256; Table.KolZapiseiNoDelete:=Table.KolZapiseiNoDelete-I3*256*256*256; I2:=Table.KolZapiseiNoDelete div 256 div 256; Table.KolZapiseiNoDelete:=Table.KolZapiseiNoDelete-I2*256*256; I1:=Table.KolZapiseiNoDelete div 256; Table.KolZapiseiNoDelete:=Table.KolZapiseiNoDelete-I1*256; I:=Table.KolZapiseiNoDelete-I1*256; //Вносим изменения в количество записей B[5]:=I;B[6]:=I1;B[7]:=I2;B[8]:=I3; //Записываем BlockWrite(F1,B,32); //Копируем описание полей For I:=1 to Table.KolichPolei do begin For I1:=1 to 32 do BlockRead(F,B[I1],1); BlockWrite(F1,B,32); end;//I //ставим признак окончания полей BlockRead(F,B,1); //B:=13; BlockWrite(F1,B,1); //Перебираем записи For I:=1 to Table.KolZapiseiAll do begin BlockRead(F,B,1); //Если запись не удалена то ее копируем if B=32 Then begin BlockWrite(F1,B,1); For I1:=1 to Table.RazmerAll do begin BlockRead(F,B,1); BlockWrite(F1,B,1); end;//I1 end else//Если запись удалена begin For I1:=1 to Table.RazmerAll do begin BlockRead(F,B,1); end;//I1 end;//if end;//I //Ставим признак окончания DBF B:=26; BlockWrite(F1,B,1); //Закрываем файлы CloseFile(F); CloseFile(F1); DeleteFile(DBFFileName); RenameFile(PChar(DBFFileName+'_'),Pchar(DbfFileName)); Result:=True; end; Т.к. я незнаю описаловки DB поэтому функция работает только с DBF файлами. Если есть описаловка DB то подкиньте ссылку или описаловку. Буду очень благодарен Есть одна проблема - После паковки таблицы все индексы придеться заменить. ... |
| 25.03.2003, 11:18 |
( после удаления записи, запись реально не удаляется и как реально удалить эту запись так толковых ответов я и не нашел) \r \r Не менее двух раз публиковали эту функцию.\r вот тут приведена ... |
| 25.03.2003, 11:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2118798]: |
58ms |
33ms |
| others: | 229ms |
| total: | 358ms |
