DrowGrid программно установить фокус (курсор) на строку
Подскажите, как можно программно установить курсор на определенную (например по номеру или при прорисовке) строку DrowGrid. Я в этом компоненте прорисовываю результаты выполнения SQL запроса, и при его обновлении хочу сохранить положение курсора до обновления. Спасибо. ... |
| 27.03.2003, 11:50 |
В Вашем случае я бы посоветовал использовать Locate. 1. Получаем значения первичных ключей. 2. Обновляем 3. Locate При условии, что после обновления записть будет существовать. ... |
| 27.03.2003, 14:15 |
Результат запроса я переганяю в динамический двумерный массив, и уже по номерам элемента массива прорисовываю ячейки и первичным ключем не пользуюсь. Locate это метод?. Если не затруднит, то пример его использования приведите. ... |
| 27.03.2003, 14:57 |
Если юзаешь TDrawGrid'у .Row и .Col для строки и колонки сотв. Смотри факу в делфях или екзамплу. ... |
| 27.03.2003, 16:40 |
Если у Вас после выполнения всего Курсор стоит на какой-то записи то Есть свойство Row после обноления укажите № строки в свойстве Row :) ... |
| 28.03.2003, 06:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2118768]: |
133ms |
44ms |
| others: | 280ms |
| total: | 500ms |
