Помогите с поиском
Всем привет! Что-то странное раньше искал, сейчас говорит ошибка... :( пишу Код: plaintext 1. 2. 3. а он говорит: 1. Undeclared identifier: 'loPartialKey' 2. Incompatible types: 'TLocateOption' and 'Integer' или просто я что-то делаю не так? подскажите ... |
| 28.03.2003, 06:29:18 |
Помогите с поиском
Text :string, а не Variant ... |
| 28.03.2003, 06:39:41 |
Помогите с поиском
попробуй так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 28.03.2003, 06:49:09 |
Помогите с поиском
похоже в каком то присоединенном модуле переопределил константу loPartialKey напиши явный адрес Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 28.03.2003, 06:49:46 |
Помогите с поиском
попробуй так ... if not MainForm.MainTable.Locate('FIO', Edit1.Text, []) then ShowMessage('Нет такой фамилии'); ... так работает (я и сам до этого дошел %)), но необходим поиск по части слова ----------- похоже в каком то присоединенном модуле переопределил константу loPartialKey напиши явный адрес ... if not MainForm.MainTable.Locate('FIO', Edit1.Text, [DB.loPartialKey]) then ShowMessage('Нет такой фамилии'); ... нет, не переопределял... а что имеешь в виду DB.loPartialKey? что за DB? если мою таблицу то эффект тот же... :( может это из-за версии Delphi? у меня сейчс 6, раньше (на 5-ке) все работало... ... |
| 28.03.2003, 07:45:32 |
Помогите с поиском
1. > нет, не переопределял... а что имеешь в виду DB.loPartialKey? что за DB? если мою таблицу то эффект тот же... :( DB - название модуля. Так и напиши DB.loPartialKey и попробуй, что получилось напиши... 2. Кстати может быть переопределена и Locate... 2а. Что выдаёт Код: plaintext 2б. Какой тип имеет MainForm.MainTable на этапе компиляции (то есть какой компонент визуальный используется для MainTable)? ... |
| 28.03.2003, 08:49:14 |
Помогите с поиском
DB - название модуля. Так и напиши DB.loPartialKey и попробуй, что получилось напиши... спасибо, просто забыл подключить модуль DB... бывает :( "старость подкралась незаметно... а жаль..." ... |
| 28.03.2003, 09:16:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2118763]: |
70ms |
58ms |
| others: | 218ms |
| total: | 397ms |
