как связать BComboBox и полученные данные в результате SQL запроса к БД
Подскажите новичку как сделать следующее: Полученные данные в результате SQL запроса необходимо связать (что бы они отображались) с BComboBox. Делаю следующее: Query2.Close; Query2.SQL.Clear; Query2.SQL.Add('Select AllOtdel From AllOtdel.db'); Query2.Open; DBComboBox1.Items:=Query2.SQL.Add('Select AllOtdel From AllOtdell.db'); ... |
| 28.03.2003, 10:45:58 |
>DBComboBox1.Items:=Query2.SQL.Add('Select AllOtdel From AllOtdell.db'); Это и чего ты тут понаписал, а. Если это TDBComboBox, установи его свойства и в нужное время открой набор. ... |
| 28.03.2003, 11:01:36 |
Ладно, делаю так: Размещаю на форме компонент DataSource1, Query1 и DBComboBox1. У Query1 в инспекторе объектов указываю DataBaseName-QQQ, SQL-Select AllOtdel From AllOtdel.db, Active-True. У DataSource1 указываю DataSet-Query1. У DBComboBox1 указываю DataSource-DataSource1, DataField-AllOtdel. Запускаю приложение, в поле-редакторе DBComboBox1 есть надпись найденная в результате запроса, но список с остальными найденными значениями не выпадает (не показывается). Из-за чего это может быть? ... |
| 28.03.2003, 11:31:12 |
Так тебе тут TDBLookupComboBox нужен, если ты хочешь заносить значения в один датасет из другого. ... |
| 28.03.2003, 11:36:06 |
...запутался я совсем... Может поможешь мне ... Мне нужно следующее, что бы был выпадающий элемент типа DBComboBox или ComboBox (или наподобии его) в нем отражались данные которые находится в поле AllOtdel таблицы AllOtdell.db. ... |
| 28.03.2003, 11:53:38 |
These lookup controls derive the list of display items from one of two sources: A lookup field defined for a dataset.To specify list box items using a lookup field, the dataset to which you link the control must already define a lookup field. . To specify the lookup field for the list box items, Set the DataSource property of the list box to the data source for the dataset containing the lookup field to use. Choose the lookup field to use from the drop-down list for the DataField property. When you activate a table associated with a lookup control, the control recognizes that its data field is a lookup field, and displays the appropriate values from the lookup. A secondary data source, data field, and key.If you have not defined a lookup field for a dataset, you can establish a similar relationship using a secondary data source, a field value to search on in the secondary data source, and a field value to return as a list item. To specify a secondary data source for list box items, Set the DataSource property of the list box to the data source for the control. Choose a field into which to insert looked-up values from the drop-down list for the DataField property. The field you choose cannot be a lookup field. Set the ListSource property of the list box to the data source for the dataset that contain the field whose values you want to look up. Choose a field to use as a lookup key from the drop-down list for the KeyField property. The drop-down list displays fields for the dataset associated with data source you specified in Step 3. The field you choose need not be part of an index, but if it is, lookup performance is even faster. Choose a field whose values to return from the drop-down list for the ListField property. The drop-down list displays fields for the dataset associated with the data source you specified in Step 3. When you activate a table associated with a lookup control, the control recognizes that its list items are derived from a secondary source, and displays the appropriate values from that source. To specify the number of items that appear at one time in a TDBLookupListBox control, use the RowCount property. The height of the list box is adjusted to fit this row count exactly. To specify the number of items that appear in the drop-down list of TDBLookupComboBox, use the DropDownRows property instead. Note You can also set up a column in a data grid to act as a lookup combo box. For information on how to do this, see Defining a lookup list column. Извини, что не на русском, просто счас это все расписывать тебе нет времени. Это выдержка из хелпа. Там все подробно расписано. ... |
| 28.03.2003, 11:57:35 |
Подсказали же, какой компонент нужен - и в чем запутался? В клавиатуре? ... |
| 28.03.2003, 12:14:06 |
подсказать подсказали, но делаю как в хелпе (DBLookupComboBox) не получается... ... |
| 28.03.2003, 12:29:52 |
А пример открыть и посмотреть как там сделано слабо. Проект: C:\Program Files\Borland\Delphi7\Demos\Db\MastApp\mastapp.dpr Форма: EdOrderForm Контрол: SoldByCombo ... |
| 28.03.2003, 12:51:30 |
окей, все получилось теперь... ... |
| 28.03.2003, 13:22:10 |
Ёще вопрос связанный с этим: А как отфильтровать данные в компаненте DBLookupComboBox или с помощью чего можно это сделать. ... |
| 28.03.2003, 15:41:04 |
>А как отфильтровать данные в компаненте DBLookupComboBox или с помощью чего можно это сделать А тут встречный вопрос, для чего это нужно. Алгоритм работы выкладывай. ... |
| 28.03.2003, 15:53:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2118757]: |
83ms |
38ms |
| others: | 222ms |
| total: | 379ms |
