Как из Delphi написать скрипт в Excel?
Проблема - нужно после закачки данных написать в Excel (из Delphi) скрипт для дополнительной обработки. Заготовка скрипта есть (текст большой). Как говорят у нас в деревне - када ложить? Xl := CreateOleObject('Excel.Application'); //Создаем новую рабочую книгу Xl.WorkBooks.Add; Wb := XL.WorkBooks; Где лежит скрипт? Михаил ... |
| 27.03.2003, 08:55:38 |
Я так понимаю, нужно грузить модуль из файла, который предварительно сохранен на диске... .Modules.Load("файло") но могу быть и не прав (это предположение), сам никогда так не делал, а зачем такой геморрой? ... |
| 27.03.2003, 10:25:25 |
Вроде бы для этого нужно использовать Application.RecordMacro Сам я так никогда не делал. Я вызываю подготовленый как template файл (с макросами) и после обработки встроеными макросами копирую в новый файл только нужные листы. ... |
| 27.03.2003, 21:02:13 |
Скрипт пропиши в пустой табличке и после создания объекта загрузи. За одно в табличке можно что-нибидь нарисовать. Готовую шапку, например. ... |
| 28.03.2003, 09:39:24 |
Я имею ввиду- где в объектной модели Excel помещён скрипт! Его в зависимости от данных надо по заготовке динамически менять! Нужно что-то типа Xl := CreateOleObject('Excel.Application'); //Создаем новую рабочую книгу Xl.WorkBooks.Add; Wb := XL.WorkBooks; Ws := Wb.WorkSheets; Ws.VbScrip := ... //Пишем сюда скрипт! Михаил ... |
| 28.03.2003, 14:37:08 |
Похоже, что никак. Есть функция загрузки модулей iWorkbook.VBProject.VBComponents.Import('Module11.bas') Но при попытке это выполнить выскакивает ошибка "Програмный доступ к проекту Visual Basic не является доверенным" Я так понял, что возможность программно работать с макросами заблокирована ... |
| 29.03.2003, 13:13:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2118750]: |
167ms |
| others: | 196ms |
| total: | 437ms |
