Добавлени записи
Здравствуйте Уважаемые! Существуют две таблицы одна из них пустая. Как мне сделать так, чтобы при нажатии на кнопку записи из таблицы 1 добавлялись в таблицу 2. При чем, чтобы добавлялись только те записи из таблицы 1, в которой поле Comment (memo) заполнено. Нужно, чтобы это происходило в цикле до конца таблицы атоматически. Заранее благодарен! С Уважением ... |
| 31.03.2003, 12:29 |
Добавлени записи
Опиши для начала какие базы используешь!!! ... |
| 31.03.2003, 12:41 |
Добавлени записи
INSERT INTO Таблица2 ( Поле1, Поле2... ) SELECT Таблица1 .Поле1, Таблица1.Поле2... FROM Таблица1, Таблица2; Where Таблица1.ПолеМемо ... |
| 31.03.2003, 13:50 |
Добавлени записи
Использую Paradox-базы, никаких SQL-запросов. Чисто такой код Table1Name.Value := Table2Name.Value; но только надо все автоматизировать пока не конец базы и поле Comment не пустое тогда добавить запись в таблицу 2 иначе перейти на след. запись. что-то на подобе. С Уважением ... |
| 31.03.2003, 16:50 |
Добавлени записи
но только надо все автоматизировать пока не конец базы и поле Comment не пустое тогда добавить запись в таблицу 2 иначе перейти Ну так цикл по всем записям напиши и в цикле проверяй поле Comment на пустоту. ... |
| 31.03.2003, 16:56 |
Добавлени записи
Что-то вроде этого Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 31.03.2003, 17:49 |
Добавлени записи
а не проще попробовать использовать запросы? это совсем не страшно, тем более тебе уже и текст запроса набросали :) ... |
| 01.04.2003, 03:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2118730]: |
129ms |
29ms |
| others: | 268ms |
| total: | 459ms |
