Выборка с помощью функции sum() в зависимости от значения другого поля
Необходимо выбрать сумму по полю1 в зависмисти от значения поля2. Поле2 может быть = 0 или 1 SELECT sum(a.pole1) FROM 1.dbf a GROUP BY a.pole2 В этом случае срабатывает но выдает несколько строк в соотвествии с pole2 а КАК сделать чтобы все вышло в одну строку ... |
| 31.03.2003, 11:20 |
>Необходимо выбрать сумму по полю1 в зависмисти от значения поля2. Поле2 может быть = 0 или 1 А про зависимость Пушкин писать будет, че делать то если оно 0 или 1. ... |
| 31.03.2003, 11:22 |
если я допишу здесь SELECT sum(a.pole1) FROM 1.dbf a where pole2=1 GROUP BY a.pole2 тогда выборка пройдет только по значению. а мен нужно чтобы выбрались две колонки т.е сумма по значению 1, сумма по значению 0 ... |
| 31.03.2003, 11:58 |
Так что-ли? Или я не понял? Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 31.03.2003, 12:06 |
Для MSSQL это можно сделать так: Код: plaintext 1. 2. 3. Но как это для Local SQL... ... |
| 31.03.2003, 12:09 |
Вообщем если pole2 = 0 тогда должно суммироваться в одну колонку если же pole2 =1 то в другую т.е значение поля pole1 должно разноситься по двум колонкам в зависмости от pole2 ... |
| 31.03.2003, 12:10 |
Не работает! SELECT SUM1 = (SELECT sum(a.pole1) FROM 1.dbf a WHERE a.Поле2 = 0), SUM2 = (SELECT sum(a.pole1) FROM 1.dbf a WHERE a.Поле2 = 1) FROM 1.dbf может еще какие варианты есть? ... |
| 01.04.2003, 05:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2118729]: |
129ms |
29ms |
| others: | 248ms |
| total: | 435ms |
