Классы
Привет. Такой вопрос. Перебираю компоненты на форме. var but:TButton; ed:TEdit; i:DWord; ... for i:=0 to form.componentcount-1 do begin if form.components is TEdit then begin ed:=form.components as TEdit; .... end; if form.components is TButton then begin ed:=form.components as TButton; .... end; end; ... Вопрос! Существует ли тип данных(или объект), которому можно было бы передавать компонент со всеми его свойствами, чтобы не заволить кучу переменных под каждый класс. var Temp:<Класс> i:DWord; ... for i:=0 to form.componentcount-1 do begin if form.components is TEdit then begin Temp:=form.components as TEdit; .... end; if form.components is TButton then begin Temp:=form.components as TButton; .... end; end; ... ... |
| 04.04.2003, 14:55 |
Классы
TObject - это предок всего и вся. Если перебираешь компоненты, можешь использовать TComponent. А зачем переменной присваивать. Че делать дальше будешь? ... |
| 04.04.2003, 15:08 |
Классы
Такая фича не проидет, пробовал. Если я хоче обратиться в edit'e к св-ву Text, то ничего не компилится, его нет ни у TObject, ни у TComponent. А деляется это для того, чтобы проверить все ли поля юзер заполнить, компонент на форме много, а тупо задавать что надо проверить не хоца(да и гибкости охота, чтобы еще где-нить использовать). ... |
| 04.04.2003, 15:18 |
Классы
[src] var c: TComponent; begin for i := 0 to ComponentCount - 1 do begin c := Components ; if c is TCustomEdit then with TCustomEdit(c) do begin ..... end else if c is TButton then with TButton(c) do begin ..... end ..... end; end; ... |
| 04.04.2003, 15:23 |
Классы
А деляется это для того, чтобы проверить все ли поля юзер заполнить, компонент на форме много, а тупо задавать что надо проверить не хоца(да и гибкости охота, чтобы еще где-нить использовать). Если с базой работаешь, то используй DBAware контролы и проверяй на BeforePost. Если работаешь с разными компонетами (TEdit, TListBox) то без явного приведения к одному из используемых типов не получиться. ... |
| 04.04.2003, 15:26 |
Классы
Реально! Спасибо. И последнее, как фокус ввода на такую штуку поставить, вылетает Access violation. Это приложение клиента, и транзакция пойдет только после заполнения всех полей ... |
| 04.04.2003, 15:30 |
Классы
транзакция пойдет только после заполнения всех полей Еще один с транзакциями на клиенте ... |
| 04.04.2003, 16:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2118679]: |
56ms |
46ms |
| others: | 265ms |
| total: | 408ms |
