Как написать в Query текст с параметрами
один Query используеться для разных целей, как в него написать sql с параметрами, что бы потом в них писать как query.ParamByName('param').AsInteger:= ....? делаю так: qryMeters.sql.clear; qryMeters.SQL.Add('select *'); qryMeters.SQL.Add('from GKH.METERS'); qryMeters.SQL.Add('where (OBJECT_ID= :ObjectID) and (TYPE_FLG = :TypeFlg)'); qryMeters.SQL.Add('order by TYPE_ID'); потом не знаю что делать! в параметры :ObjectID, :TypeFlg и надо будет потом писать qryMeters.ParamByName('ObjectID').AsInteger:= ....! ... |
| 02.04.2003, 15:17 |
kas писал: один Query используеться для разных целей, как в него написать sql с параметрами, что бы потом в них писать как query.ParamByName('param').AsInteger:= ....? делаю так: qryMeters.sql.clear; qryMeters.SQL.Add('select *'); qryMeters.SQL.Add('from GKH.METERS'); qryMeters.SQL.Add('where (OBJECT_ID= :ObjectID) and (TYPE_FLG = :TypeFlg)'); qryMeters.SQL.Add('order by TYPE_ID'); потом не знаю что делать! в параметры :ObjectID, :TypeFlg и надо будет потом писать qryMeters.ParamByName('ObjectID').AsInteger:= ....! Правильно делаешь. После qryMeters.SQL.Add.... пишешь qryMeters.ParamByName... для всех параметров, а потом qryMeters.Open; и будет тебе счастье. ... |
| 02.04.2003, 15:22 |
и не забудь, что если параметры зависят от какого-то условия, то после qryMeters.SQL.Add('where (OBJECT_ID= :ObjectID) and (TYPE_FLG = :TypeFlg)'); qryMeters.SQL.Add('order by TYPE_ID'); ставишь проверку выполнения условия if ... then qryMeters.ParamByName('ObjectID').AsInteger:= .... else qryMeters.ParamByName('ObjectID').AsInteger:= .... ... |
| 03.04.2003, 11:19 |
а как насчет счастья с выходными параметрами ? ... |
| 04.04.2003, 14:21 |
select возвращает dataset, какие ещЁ выходные параметры?? ... |
| 04.04.2003, 16:46 |
Ну если писать по науке, то в Query есть выходные параметры. Как присвоить им возвращаемые значения из Stored Proc ? ... |
| 07.04.2003, 09:45 |
2 bigman Ну если писать по науке, то в Query есть выходные параметры. Как присвоить им возвращаемые значения из Stored Proc ? Выходных параметров в запросе нет. Они есть у хранимых процедур. Если надо вызвать хп с выходными параметрами, то в TQuery пишут (для MS SQL) Код: plaintext или используют TStoredProc. Тока, если ты работаешь с TQuery. То и параметры, как и SQL надо добавлять. Вот тебе пример динамического создания и использования TStoredProc. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Если используешь наследников TCustomADODataSet, то там у коллекции параметров есть метод Refresh. ... |
| 07.04.2003, 10:00 |
я немного не про это .... ptOutput - Used to output a field value. Identifies a parameter used by a stored procedure to return values to an application. Есть возможность вернуть значение из Stored Proc через pyOutPut параметр. Но как ? ... |
| 07.04.2003, 10:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2118671]: |
29ms |
42ms |
| others: | 228ms |
| total: | 340ms |
