Ошибка при update таблицы с триггером...
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, решить следующую проблему. Есть грид, под гридом лежит ADO SP, которая делает простой селект из таблицы. На таблице есть триггер, который апдейтит записи в другой таблице. И вот когда я изменяю значение в гриде, то возникает exception: 1. Key column information is insufficient or incorrect. Too many rows were affected by update. 2. Row cannot be located for updating. Some values may have been changed since it was last read. Причем возникает только тогда, когда триггер обновляет в другой таблице несколько строк. Если строка одна, то ошибки нет. Данные обновляются в обоих случаях. Как с этим бороться? Спасибо. ... |
| 07.04.2003, 13:08 |
SET NOCOUNT ON в начале триггера ... |
| 07.04.2003, 13:14 |
Спасибо. Заработало. А еще сработало, когда я поставил CusorLocation = clUseServer. ... |
| 07.04.2003, 13:24 |
> еще сработало, когда я поставил CusorLocation = clUseServer. Используй только clUseClient. ... |
| 07.04.2003, 15:02 |
| 07.04.2003, 15:02 |
pkarklin а почему только clUseClient? ... |
| 08.04.2003, 04:00 |
2 StarWind Ну вопервых - это лишняя нагрузка на сервер. Если ты уж кэшируешь даные, то лучше это делать на клиенте. Да и есть некоторые отличия в функциональности. Глянь в справку по ADO. ... |
| 08.04.2003, 08:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2118657]: |
159ms |
42ms |
| others: | 220ms |
| total: | 449ms |
