Как делать create формы в dll при его запуске..
..вместе с приложением А то иначе приходится создавать эту форму в каждой исползующей ее функции ... |
| 08.04.2003, 11:23 |
при запуске dll? то тогда всеж местоимение следовало поставить "её"... при загрузке создай форму и верни ссылку приложению, а дальше отдавай эту ссылку другим функциям dll при вызове последних. Только потом не забудь вызвать функцию в dll по удалению формы... ... |
| 08.04.2003, 11:28 |
Если не трудно то можно более подробно? при загрузке создай форму а как при загрузке dll создавать форму? верни ссылку приложению а это как? а дальше отдавай эту ссылку другим функциям dll при вызове последних. а никак низя оставить эту ссылку внутри dll? ... |
| 08.04.2003, 12:20 |
Почитай про секции программы: initialization, finalization, ... ... |
| 08.04.2003, 12:44 |
читал еще 3 года назад Если создавать форму в initialization то "acces violation"ж-( ... |
| 08.04.2003, 13:01 |
А насчет AV при создании объектов в dll - тут такая куча вопросов была - только поискать надо ... |
| 08.04.2003, 13:09 |
вопросов может и много а вот толковых ответов не очень ... |
| 08.04.2003, 13:10 |
Ну что там не понятного? Application.Handle сохранять надо. ... |
| 08.04.2003, 13:13 |
чтотакое coinitialize? ... |
| 08.04.2003, 13:14 |
Application.Handle сохранять надо. куда сохранять? ... |
| 08.04.2003, 13:16 |
Ща он пишет? неизвестноек программное исключ не был вызван coinitialize ошибка при инициализации прилложения ... |
| 08.04.2003, 13:17 |
/topic/25673 ... |
| 08.04.2003, 13:22 |
спасибо но фишка в другом надо в begin end главного модуля писать begin CoInitialize(nil); application.createform(tform1,form1); end. и все будет пучком;-)))) единственное еще надо при завершении работы dll прописать CoUninitialize но ведь в главном модуле не может быть finalization куда же это писать? ... |
| 08.04.2003, 13:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2118646]: |
132ms |
47ms |
| others: | 251ms |
| total: | 468ms |
