Как удалить запись из DBF-файла
Привет всем! Использую ADO, для запросов к DBF файлам. 1. при выполнеии команды delete from Tabl where nom=1 , запись только помечается к удалению, как ее физически грохнуть. 2. И еще если делаю запрос по полям типа дата select * from table where PoleData>'07.04.2003' выдает [Microsoft][odbc dBase Driver] Data type mismatch in criteria expression. что надо не понимаю, т.к. с BDE работало все нормально. Спасибо ... |
| 07.04.2003, 11:18 |
>что надо не понимаю, т.к. с BDE работало все нормально Спрашивается, нахрена на ADO переходил? :-) ... |
| 07.04.2003, 11:29 |
Сам не знаю, нахрена перешел на ADO. Почитал тут на форуме что BDE отстой (где-то кто-то так выразился). И начал "ковырять". ... |
| 07.04.2003, 12:08 |
Фразу "BDE - отстой" надо понимать в контексте. При работе с MSSQL, BDE действительно отстой, так работает с sql-сервером через устаревший API, не поддерживающий многих фич, а вот при работе с десктопными базами - очень даже не отстой, а отполированый годами безглючный движок. ... |
| 07.04.2003, 13:54 |
Кстати, а что в БДЕ нормально работало ? Там тоже записи не удаляются физически. Просто становятся не видны. Для физ.удаления используют вызовы из БДЕ-АПИ. (А-ля pack на FoxPro) ... |
| 08.04.2003, 16:47 |
Повторяю , кто знает как, при помощи ADO, физически удалить запись из dbf-файла? ... |
| 09.04.2003, 05:01 |
Никак, и АДО здесь ни причем. Он удаляет из dbf как надо, т.е. помечает записи как удаленные. А потом есть функция dbiPackTable, которая умеет работать только с файлами dbf и физически удаляет данные. ... |
| 09.04.2003, 08:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2118642]: |
173ms |
58ms |
| others: | 272ms |
| total: | 559ms |
