передача данных
вопрос: как передать данные от приложения приложению через инет? хотя бы посоветуйте где что почитать. (т.е. на одном конце прога работает, с другого к ней коннект и прием данных) заранее спасибо ... |
| 07.04.2003, 17:09 |
передача данных
скачай исходники любото трояна :) вот тебе и будет "на одном конце прога работает, с другого к ней коннект и прием данных" ... |
| 07.04.2003, 18:46 |
передача данных
ага. понял. а по поводу безопасности как? если программа открывает порт для того чтобы при подключении с правильным логином/паролем бросить подключающемуся данные и больше никаких команд не понимает - через этот порт можно чё-нить плохое сделать? не с данными, а с сервером на котором этот порт открыт? ... |
| 09.04.2003, 10:52 |
передача данных
Безопасная Аутентификация (см. например, схему аутентификации в NT - не идеал, но, по крайней мере - пароль в открытом виде не ползает по сети), кроме того, можно ограничить работу серверной части ответом на определённые IP или Hostы, если не бояться взлома ближайшего DNS-сервера, а данные неплохо было бы тоже зашифровать. А если на серваке единственная прога слушает этот порт и других команд не понимает, то вредителям влезть через него будет весьма проблематично. Однако, необходимо ставить не слишком большой интервал на прекращение сессии работы с клиентом при отсутствии дальнейших запросов (разрыв связи) ... |
| 09.04.2003, 13:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2118637]: |
158ms |
49ms |
| others: | 264ms |
| total: | 511ms |
