прокрутку таблицы DBGrid и отключение значка закрытия формы.
1. На форме находится DBGrid, как сделать прокрутку таблицы колесиком, а не вертикальной полосой прокрутки. 2. Как убрать или отключить значок закрытия формы в системном меню, но иконку при этом оставить? ... |
| 10.04.2003, 10:42 |
1. На форме находится DBGrid, как сделать прокрутку таблицы колесиком, а не вертикальной полосой прокрутки. У меня и так все работает. Драйвер мыши то какой поставил. 2. Как убрать или отключить значок закрытия формы в системном меню, но иконку при этом оставить? А это изврат еще зачем??? ... |
| 10.04.2003, 10:47 |
прокрутка в таблице идет, но прокрутка идет только тех записей, которые видны на экране. ... |
| 10.04.2003, 11:21 |
>прокрутка в таблице идет, но прокрутка идет только тех записей, которые видны на экране. Было и у меня такое, когда стояли дрова, которые ХР поставила сама. А вот когда поменял на родной драйвер мыши (Genius у меня), то и MouseElf появился в лотке и прокрутка стала работать как надо. ... |
| 10.04.2003, 11:32 |
Про прокрутку: стандартный глюк в DBGrid-е. Не знаю, исправляется ли он нестандартными драйверами мыши (сомневаюсь), но лучше используйте Grid из EhLib. Там эта проблема решена (+ несколько еще приятных вещей). Про кнопку закрытия: Возможно, это можно сделать с помощью Win API. Даже скорее всего можно. Я видел такие окна в EM от SQL Server-а. Но я тоже не представляю, зачем это нужно. ... |
| 10.04.2003, 11:34 |
Про прокрутку pkarklin опередил :)) ... |
| 10.04.2003, 11:35 |
>Про кнопку закрытия: Возможно, это можно сделать с помощью Win API Да это можно сделать и с помошью свойства формы BorderIcons. Тока обычно форма без системного меню и с кнопкой закрытия - это диалог. Если надо именно это тогда у формы BorderStyle = bsDialog. ... |
| 10.04.2003, 11:40 |
запретить в системном меню приложения элемент закрытия с оставлением крестика в капшене формы - невозможно. запретить и то и другое - так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 10.04.2003, 16:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2118619]: |
78ms |
57ms |
| others: | 235ms |
| total: | 420ms |
