Как перехватить щелчок мышью?
На форме несколько десятков компонентов. Как перехватить щелчок мышью, чтобы не анализировать события мыши каждого компонента? Т.е. что-то похожее на Form.KeyPreview, только не для клавиатуры, а для мыши. Спасибо. ... |
| 10.04.2003, 18:00 |
Как перехватить щелчок мышью, чтобы не анализировать события мыши каждого компонента? Интересно, я то же не знаю как. Акромя как пробежаться по всем компонентам и назначить им обработчик мыши как у формы. А зачем это надо, если не севрет? ... |
| 10.04.2003, 18:04 |
Я делал когда то.. нужно перехватывать событие OnMessage для объекта Application. Но я делал для клавиатуры, но помоему без разницы что перехватывать. ... |
| 10.04.2003, 18:23 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. ... |
| 11.04.2003, 07:28 |
2 V.L. А зачем его перехватывать? Есть стандартный метод OnClick у контролов - там все и делай. Чего извращаться то? ... |
| 11.04.2003, 11:26 |
Вижу, только один человек понял суть. Объясню, зачем мне это нужно. Надо сделать, чтобы при щелчке мышью на любом компоненте произошло определенное действие. Чем вписывать одинаковый код в тридцать обработчиков для каждого компонента, ведь проще обработать это событие один раз. Тем более, что можно случайно пропустить какой-то компонент. Кроме того, на форме могут появляться новые компоненты... А если перехватить - то не будет лишней головной боли. Спасибо LexusR. Решение очень простое, не знаю, почему сам не додумался... Сейчас проверю... ... |
| 11.04.2003, 13:57 |
2 V.L. Надо сделать, чтобы при щелчке мышью на любом компоненте произошло определенное действие. Ну уж раз начал, расказывай до конца, что ж это за действие такое, которое надо обработать на клик мышки, да еще для всех контролов? ... |
| 11.04.2003, 14:13 |
> pkarklin присоединяюсь к вопросу! че делать то собираешься со всеми контролами сразу....? ... |
| 11.04.2003, 14:17 |
Плавающая панель интрументов должна исчезнуть при любом щелчке мышью. Вот и все, что мне нужно. ... |
| 11.04.2003, 14:39 |
См. >>Ден Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 11.04.2003, 14:44 |
>Плавающая панель интрументов должна исчезнуть при любом щелчке мышью. Вот и все, что мне нужно. А на событие OnActivate для формы не получится это сделать? ... |
| 11.04.2003, 14:50 |
А форма и так активна, ведь панель ей принадлежит. ... |
| 11.04.2003, 14:57 |
>А форма и так активна, ведь панель ей принадлежит. Ой ли, если панель плавающая? ... |
| 11.04.2003, 15:06 |
Да-да, именно так. Delphi 3, самодельный компонент. ... |
| 11.04.2003, 15:11 |
Обращаюсь к LexusR ZrenBy Есть сомнения, что ваши методы сработают для щелчка по пустой области строки меню. Хотя метод ZrenBy, по идее, должен сработать. К сожалению, смогу это проверить только завтра, сейчас нет Дельфы под рукой. ... |
| 11.04.2003, 17:50 |
+ WM_NCLBUTTONDOWN ... |
| 11.04.2003, 18:32 |
Может я ошибаюсь, но имхо для этого есть сообщение OnMouseUp пишешь обработчик на событие OnMouseUp ... |
| 11.04.2003, 23:42 |
<<Есть сомнения, что ваши методы сработают для щелчка по пустой области оба способа почти идентичны и работают при шелчке мыши в пределах формы в которой определена процедура перехвата сообщения ... |
| 12.04.2003, 08:45 |
и событие обрабатывай как написал ZrenBy WM_NCLBUTTONDOWN оно срабатывает везде в пределах формы а если нужно щелкать за пределами формы (что скорее всего вряд ли нужно) то нужно ... |
| 12.04.2003, 09:12 |
))) в Rx -ах есть компонент TRxWindowHook который перехватывает все сообщения винды и тогда можешь щелкать где угодно ... |
| 12.04.2003, 09:15 |
Спасибо всем. Метод ZrenBy почти подошел. А с учетом WM_NCLBUTTONDOWN, я думаю, будет на 100%. ... |
| 12.04.2003, 13:26 |
Я не понял, нафига изврашаться, надо просто пробежаться (мышью) по свойствам компонентов, прежде создав всего один обработчик, и присвоить этот обработчик всем кнопкам на реакцию нажатия. Код будет ~ такой: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 12.04.2003, 18:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2118598]: |
48ms |
65ms |
| others: | 262ms |
| total: | 429ms |
