Управление одним проложением из другого
Некое приложение Дельфи крутится на некой машине. Приложение обычное, не служба. У него есть некие ручные возможности управления из меню посредством вызова неких процедур, не требующие ввода дополнительных параметров. Ну например типа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Этим приложением нужно управлять из другого запущенного приложения на этой же машине вызывая эти его процедуры. Каким то способом поближе к системным. (Нужно так что бы первое приложение сильно нераздувать всякими сервисами удаленного управления.) В каком направлении порыть? Желательно с примерами. Спасибо! ... |
| 09.04.2003, 18:57 |
Я обычно в таких ситуциях использую COM. ... |
| 09.04.2003, 19:47 |
согласен, довольно красиво получается.... в зависимости от того что подразумевается управление и насколь оно серьезно, можно подумать на тему виндовых сообщений. Но тут все зависит от пристрастий, от сложностей, от знаний и тд. COM предоставляет большое кол-во возможностей, но он и довольно сложен. Сообщения более привычны, но возможностей меньше. ... |
| 10.04.2003, 03:57 |
Управление простое, без передачи данных, как я говорил. Даже можно сказать что наиболее часто используемой командой будет "закрыть приложение". Но просто "срубить" его я не могу, нужно закрыть корректно, например как указано в моем примере. Еще раз уточню, что для каждой простой команды в приложнии 1 есть соотв. пункт меню. Можно попросить простой пример с ипользованием сообщений (почти совсем не знаю что это). ... |
| 10.04.2003, 11:09 |
Все просто! Описываешь сообщение-константу в обоих прогах Код: plaintext 1. Из приложения управления посылаешь управляеммому приложению (точнее посылаешь окну этого приложения): Код: plaintext где TTargetForm - сласс окна, TargetFormCaption - заголовок окна, можно поставить nil } В управляеммом приложении создаешь обработчик для сообщения: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Можно другим способом - непосредственно вызывая команды меню. В этом случае нет необходимости править приложение которой надо управлять, зато чуть посложнее с сообщениями и не так гибко! ... |
| 10.04.2003, 17:54 |
Большое спасибо! :) ... |
| 11.04.2003, 10:09 |
Так же есть еще и DDE ... |
| 12.04.2003, 13:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2118594]: |
49ms |
42ms |
| others: | 255ms |
| total: | 397ms |
