Ограничение на количество локальных переменных?
Использую Delphi 5.5 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Дает предупреждение "Return value of function 'TForm1.F' might be undefined" Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Дает только Hint'ы! Количество параметров как-то ограничено? И где это написано. Мне сказали, что Delphi4 вообще не открывает формы с такими функциями! ... |
| 16.04.2003, 10:41 |
такс, а про условия эксперемента можно уточнить? Напрмер если дважды откомпилировать одно и тоже то во второй раз все предупреждения после первого раза исчезнут... Может сдесь имеет место аналогичный случай? Да и если прочитать сообщение, то ясно видно что ругань идет на другую тему... по мойму здесь имеет место быть не вся функция... ... |
| 16.04.2003, 10:45 |
Да в этом случае если компилировать, то исчезает! А если билд -- то не исчезает! ... |
| 16.04.2003, 10:50 |
А еще, что интересно, Hint'ы дает только на 26 переменных! (p1,...,p26) ... |
| 16.04.2003, 10:53 |
дело не в количестве параметров , скорее всего в первом варианте для параметра p29 не инициализируется Result ... |
| 16.04.2003, 10:54 |
2 LexusR чТО значит: "для параметра p29 неинициализируется Result"? а для параметра p24? (к примеру!) Функция возвращает корректное значение (1)! ... |
| 16.04.2003, 11:07 |
колво переменных глобальных + локальных (на момент юзания функции) ограничено размером стека (stack). не момню как там в четверке было - но начиная с 5 при вырубленных опциях проджекта - show hints/warnings - при компилле - тихо - а при билде - ругань. не обращай внимание на ето. ... |
| 16.04.2003, 11:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2118560]: |
175ms |
46ms |
| others: | 266ms |
| total: | 529ms |
