Как для правой клавиши мыши назначить событье
Как для правой клавиши мыши в dbgride назначить событье (допустим что бы процедура запускальсь при кликанье правой кнопкой в ячейке). ... |
| 15.04.2003, 14:22 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 15.04.2003, 14:27 |
OnPopup ... |
| 15.04.2003, 14:30 |
2 ZrenBy Силен, брат! ... |
| 15.04.2003, 14:30 |
2 SergeyS допустим что бы процедура запускальсь при кликанье правой кнопкой в ячейке). Не нарушай общепринятые правила построения пользовательского интерфейса. По правой кнопке должно вызываться контекстное меню. И этого будет ждать пользователь, нажимая правую кнопку. А потом выбрав пункт меню можешь запускать расчет. Причем команда должна быть не тока в контекстном меню, но и в главном меню формы, а то еще и на панели инструментов в виде кнопки. ... |
| 15.04.2003, 14:35 |
>Не нарушай общепринятые правила< У меня в принципе так и происходит, вызывается контекстное меню, но перед его вызом мне нужно в DBGride.Options поменять настройки. ... |
| 15.04.2003, 15:09 |
>но перед его вызом мне нужно в DBGride.Options поменять настройки. Ну так вот этим ты и нарушаешь. ... |
| 15.04.2003, 15:12 |
Непосредственно перед показом списка меню вызывается событие OnPopup от компонента TPopupMenu ... |
| 16.04.2003, 03:43 |
А почему вот это действует только при нажатии кнопки на название столбца сетки, а при нажатие на запись внутри столба уже не действует? (См сообщение от ZrenBy) procedure TfMain.DBGrid1MouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; X, Y: Integer); begin if(Shift=[ssRight])then begin Application.MessageBox('!!!','',0); end; end; ... |
| 16.04.2003, 08:28 |
нарооод, подскажите..... ... |
| 16.04.2003, 10:49 |
Патамушта низзя... ... |
| 16.04.2003, 10:55 |
Используй другие компоненты TRxDBGrid, например, там это можно или перепиши DBGrid))). А вообще, по правой клавише PopupMenu должно быть. А все настройки грида, которые ты хотишь перед этим сделать - так их можно сделать: По событии OnPopup комп-ты TPopupMenu По событии выбора конкретного пункта всплывшего меню Ну еще как-нибудь через чё-нибудь.. ... |
| 16.04.2003, 11:00 |
Да уж. Вообще то вариантов масса. Как пример. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 16.04.2003, 11:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2118557]: |
133ms |
51ms |
| others: | 242ms |
| total: | 467ms |
