Что за ошибка?
Interface mismath. Engine different version/ Выдается при попытке изменить свойство компонента TDatabase. ... |
| 16.04.2003, 15:20 |
Что за ошибка?
На этой машине нет BDE ... ... |
| 16.04.2003, 15:33 |
Что за ошибка?
ды из под делфи пропертя tdatabase меняешь или программно? ... |
| 16.04.2003, 15:36 |
Что за ошибка?
и еще ... какая субд? ... |
| 16.04.2003, 15:37 |
Что за ошибка?
Программно MS SQL 2000 SP2 ... |
| 16.04.2003, 15:38 |
Что за ошибка?
А через что подключаешься ?? Через АДО? ... |
| 16.04.2003, 16:50 |
Что за ошибка?
2 Small Тема для меня новая, разбираюсь я в ней пока мало... :-( Подключаюсь через компоненты со вкладки DATA АCCESS. Поэтому и косяк идет наверно. ... |
| 18.04.2003, 07:19 |
Что за ошибка?
Компонент TDatabase работает через BDE, а т.к. его у тебя (как ты сам сказал), то ессно жизни у тебя не будет... ... |
| 18.04.2003, 12:18 |
Что за ошибка?
C этим моментом разобрался, использую компоненты ADO, все зашуршало... Вопрос из другой оперы: как в свойстве SQL компонента ADOQuery заменить кусок повторяющегося кода? ... |
| 18.04.2003, 12:31 |
Что за ошибка?
Если это какоето значени то через параметр, если нет, то через свойство Query.SQL ... |
| 18.04.2003, 12:44 |
Что за ошибка?
Имею такой код: select sum(bsv.value) AS [Отгружено] from billpos bp join bills bs on bs.code=bp.bill join billserv bsv on bsv.bill=bp.bill and bsv.val_id=bp.val_id join prvalues pv on bp.val_id=pv.val_id where bs.client in (select code from clients where manager in (462, 1102) ) and pv.stock=2 and bp.measure=1 будут менятся коды менеджеров. Как сделать чтобы запрос выполнялся для менеджеров, которые будут выбираться с главной формы? ... |
| 18.04.2003, 12:55 |
Что за ошибка?
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Потом когда надо поменять пишешь: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 18.04.2003, 13:02 |
Что за ошибка?
Похоже, что тут придется динамически формировать свойство SQL. ... |
| 18.04.2003, 13:06 |
Что за ошибка?
Кодов менеджеров, скорее всего, будет разное кол-во в разных случаях. Хотя для представленного примера ваш код абсолютно приемлим и правилен. ... |
| 18.04.2003, 13:12 |
Что за ошибка?
Да, в разных случаях будет разное кол-во кодов ... |
| 18.04.2003, 13:13 |
Что за ошибка?
А если что-то типа такого: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. А во вложенном условии использовать параметры. ... |
| 18.04.2003, 13:20 |
Что за ошибка?
Попробуй такое: коды всех искомых менеджеров запиши в строку через разделитель, например '123,456,789' строку передавай через параметр отбирай по вхождению CAST(manager as CHAR) в строку Если количество менеджеров не бывает слишком большим, то наверное подойдет. ... |
| 18.04.2003, 15:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2118529]: |
58ms |
53ms |
| others: | 270ms |
| total: | 427ms |
